ML320 W164 на холодную плавают обороты
ситуация на холодную машину как постоит больше суток при минусовой температуре обороты после старта в течении 30-40 сек. плавали с правалами от 1000 до 600 , заменили впускные коллектора почистили сажевый вильтр ,  обороты на холодный старт стали более стабильны но все равно примерно сек 20 после старта плавают как по ссылке на видео от 1000 - 1100 - 900 - 1000 и тд. на видео видно , стало лучше, но все равно слегка плавают , в чем еще может быть проблема может кто имеет опыт куда еще залезть =)
ссылка на видео
https://yadi.sk/i/UVlQ6ah33BdG4o
Добро пожаловать!)
:wub:
да всем привет, пришло время зарегаться , вопрос на езду не влияет но не по феншую когда что то глаз мазолит))
  В 29.01.2017 в 11:06, bess256 сказал:
ссылка на видео
А на горячую все ок?
Датчик холостого хода, свечи, блок свечей - в порядке? Дроссельная заслонка жива?
на теплую все ок , только после простоя при минусе около суток и более,
Дроссельная заслонка жива - просил почистить когда был в сервисе ни че не говорили по ней
Датчик холостого хода, свечи, блок свечей  по компу ошибок нет а там хз)
Да забей там автоматика рулит,..)))
ну автоматика этого там полно , но после замены впускных коллекторов и чистки сажевого + по мелочи , плавать обороты по сравнению что было почти перестали , остаточное еще чутка как на видео на холодную осталось , думаю где то что то еще не доглядели, ибо не думаю что плавать они вообще должны)) , у вас же сейчас при минусе когда постоит более суток не плавают наверно, даже чучуть как на видео)?
@bess256 У меня такая хрень была. Вылечил заменой всех маленьких патрубков, которые к заслонке подходят. Был подрос воздух. За 5 или 6 трубочек с тоником 1500 деревянных.
  В 22.02.2017 в 15:13, nemez сказал:
спасибо как буду в сервисе поинтересуюсь заменю , вдруг тоже прокатит)
