Плавает температура двигателя. 111й мотор
Всем здравствуйте. После покупки машины прошло уже полгода. Основная масса досадных неисправностей оставшихся после предыдущего владельца устранена, но не все, к сожалению.
Короче. Температура прогретого двигателя не всегда стабильна. Когда машина едет, температура стоит чуть выше 80ти. Стрелка касается нижним краем отметку 80. Когда стою в пробке, стрелка ползет вверх, касаясь верхним краем отметки 100 градусов, но затем уходит снова на чуть выше 80ти. Иногда, во время езды температура устанавливается ниже 80, и стабильно там стоит. Короче, есть впечатление, что температура мотора живет своей жизнью в пределах 20 градусов.
Есть подозрение на пробку расширительно бачка, она не герметична. Несколько раз наблюдал, как через неё вытекает охл.жидкость при своем расширении. Она виновна? Новую уже заказал.
Еще хотел бы выяснить назначение и принцип действия всех трех вентиляторов. Они синхронно работать должны или по мере прогрева?
Предположу , что это термостат подклинивает.
1 час назад, mur сказал:
Пойдет следующим на замену, в случае чего:)
Термостат меняй и виску проверь. Похоже она не включается
а также радиаторы помыть
И датчик температуры проверь
1 час назад, Alexiv1974 сказал:
датчик температуры, термостат, про виску
Анатолий, пробка расш. бачка не всегда герметична - в ней клапан. При избыточном давлении в системе, клапан открывается и сбрасывает наружу воздух, антифриз. Поэтому, не факт, что пробка у тебя неисправна, а скорее всего сбрасывает наружу антифриз, когда температура подходит к 100 и из-за этого возникает избыток давления.
43 минуты назад, mur сказал:
Спасибо за видео. Изучил. Завтра у себя проверю аналогично. Я так понял, что исправная вискомуфта должна вращаться по инерции от руки, после того, как мотор поработал.
...хотя, температура вряд ли скачет из-за вискомуфты.
в видео не все неисправности вискомуфты. ютуб в помощь.
я бы смотрел 3 детали. (работа вентиляторов. датчик включения вентиляторов (он же датчик температуры), и термостат.
Изменено пользователем mur
Здесь может быть три варианта:
1. термостат
2.крышка(что врят ли, хотя,,,,,,,)
3. датчик температуры двигателя(распростарнённая болезнь 111-х моторов), у тебя обороты не плавают при полностью холодном запуске?
1 час назад, somig сказал:
1. термостат
Нет, вот обороты ровно. Идеально практически
Во, опять внизу засела.
Ну что ж, проблема решена самой малой кровью. Заменой пробки расширительного бачка. Старая пробка была со сбитой в сторону пружинкой, что видно на фото. Температура установилась примерно около 90 и стоит на месте, что радует
2 часа назад, Анатолий 85 сказал:
щупай патрубки и радиатор. если горячий значит термостат завис.
заведи холодную машину пусть чутка поработает. потрогай толстый патрубок к радиатору от термостата. должен быть холодный. по сравнению с другими.
если теплый , то термостат открыт. менять.
Еще можно , когда (внизу засела) попробовать обухом отвертки постучать по термостату. может сработать.
не расслабляйся вряд ли что дело в пробке. Но что обнаружил и устранил неисправность уже хорошо.
Завтра денёк поезжу, погляжу, если скакать не будет, то оставлю как есть.
Не, снова села
да нормально всё 80 на скорости. 90-95 стоячий. или чё у кого то всегда 95 ?
Поменяй термостат. Месяц назад заменил на своей. Температура стоит на одном месте, что при езде на скорости, что на месте. Наличие мороза не влияет.
1 минуту назад, Shved сказал:
:ges_hmm:о как. пля у меня третий мерзавец и на всех наблюдал в пробках температура выше
@БОБ за пробки не гарантирую. Последнее время мои пути через них не пролегали... Хотя поднятие температуры в пробках и последующее её понижение за счёт включения вентиляторов вполне нормальное явление. Правда в мороз, думаю, рабочая виска должна с этим справляться. А вот падение температуры ниже 85 это явная проблема с термостатом.
думаю при проблемном термостате был бы плохой (долгий)прогрев но он в порядке тфу 3раза
Термостат может как не закрываться, так и не открываться, а также работать с перебоями. в 1 случае недогрев, во 2 случае перегрев, в 3, то греет, то не греет.
При правильной работе идет нагрев до 80 примерно , далее открывается термостат , температура слегка падает Заметить можно, но сложно , далее температура растет до 105, после включаются вентиляторы и работают пока температура не снизится до 95. На правильно работающей системе все процессы ( кроме вкл. Вентиляторов) происходят не заметно
В общем, термостат на очереди теперь. Температура хоть к 100 не подбирается, но ниже 80 снова падает. Думаю, сломаная пробка тоже вносила свой вклад, но не ы ней причина.
45 минут назад, Анатолий 85 сказал:
можешь тряпку загнать, вместо пробки, и все будет работать
@Анатолий 85 как с утра машина прогревается?
