Ремень в обход кондиционера
Может и была такая тема, но мне не попалась. А кому-то вдруг еще пригодится. На ходу разлетелся в хлам шкив компрессора кондиционера. Кондиционер не работал уже год, но мастер сказал, что причина не в подшипнике. Видимо, всё-так в нем.))))) Так вот не осталось ни ремня, ни шкива. Ничего не снимая при отсутствии шкива компрессора, место ремня занял новый длиной 2290. Ни за что не цепляет. Но можно взять еще покороче, чтобы отодвинуть подальше нижний край ремня (между коленвалом и ГУРом который идет) от ремня на натяжителе.
Короче, длина ремня в обход кондиционера 2290 или чуть короче.
Изменено пользователем ASTRO
  • + 3
аналогичная проблема только компрессор кондиционера подклинило и он перегрел ремень, обрыв и сход с трассы...
только ремень я поставил 6РК1863 взамен родного 6РК2385
Может кому пригодится:
На рест 2300мм. Если короче, то сильно натягивать  натяжитель приходится при установке. Просто в крайнее положение.
  В 20.04.2024 в 23:19, opal сказал:
У меня много лет стоял 2280 т.к. в кондиционере не было необходимости. Натягивается без проблем и держит натяжение. Потом без проблем становится штатный ремень.
ок
