ААМ или?.....
Всем доброго времени суток. Недавно мой чудо автомобиль стал преподносить сюрпризы, в чем они заключаются. Итак, поехали: ни строго ни с сего срабатывает штатная сигнализация, ну это еще полбеды) вчера приехал с работы (машина около дома) смотрю, ой мля! Габариты горят! И негаснут цуко! Ну думаю, АКБ писец) а нет, завёлся! Теребил все выключатели) пока заднюю дверь не открыл и закрыл габариты не погасли. Вот может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
он родимый...
Пропаять? Или с таким же номером менять? Как с ключами быть? Что вообще делать? Спасибо.
  В 27.01.2017 в 08:25, Aleks rama сказал:
Как с ключами быть?
если у тебя рестайл или переходка, то ключи не в аам, меняй не сцы на такой же номер как твой блок.
Спасибо, а то мене в "сервисе" сказали что в трех блоках надо ключи прописать! Нае..али гады) мля...Лишь бы бабосов рубануть!
Кто то говорит что зашит ключ а аам, кто-то говорит что нет.... У меня рейстайл, был один случай....Делали диогностику "старухой" и машина потеряла ключ! Сняли аам, припаяли какую то маленькую хрень, вуаля! Ключ увидел) задается мне что в аам ключ все-таки зашит....
Чтоб не было гаданий нужно вин код указывать в профиле и в теме которую создаешь. Быстрее и точнее ответят.
Указал...
@Aleks rama ну, давай я те объясню на своём примере: у меня переходка, т.е. функции ААМ так же как в рестайле, снимаю свой "родной", заменяю его на с таким же номером и спокойно завожу, езжу и пользуюсь всеми функциями авто, исключение только радиоканал ключа, по причине которого я и менял блоки местами, но в обоих блоках, и "родном" и подменном эта функция накрылась, пытался пропаивать и подменять ремонтные, но увы своими силами мне это не удалось, решил проблему установкой доп сигналки, НО!!! это я к тому, что в переходке и рестайле ты можешь ААМ (ААМ2 как он правильно именуется и находится на блоке предов снизу) менять на такой же номер и ничего не прописывать, а радиоканал ключа привязывается манипуляциями нажатий кнопок на брелке, вкл/выкл зажигания и т.п. вот те тема (одна из многих)
СУПЕРГЕН, спасибо тебе большое за информацию! Я уже всю голову заморочил....... Владимиру привет ( моя малая родина) спасибо
  В 27.01.2017 в 19:23, Aleks rama сказал:
Владимиру привет
передал уже....:lol:
На добряке одевался раньше..... :D
Поменял аам с таким же номером..... Не открывается с брелка, и не закрывается соответственно. Старухой прописать ключ все-таки наверное надо......?
Mercedes ML 1997-2004
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
@Aleks rama какой у тебя номер ААМ?
1635457032 делал обучение, нифига не помогает
@Aleks rama  попробуй почитай ещё тут
@Aleks rama старухой тебе его конечно быстро адаптируют. заодно и проверят видит ли он радиоканал ключа.
а у кого блок брал, он точно рабочий?
У булВталия, вроде все работает кроме брелка.
Может быть конечно в блоке косяк. Электронщикам отдам пропаять, отпишусь по результатам . Всем спасибо
Пропояли блок аам за тысячу рублей:Dи все! Работает!  Всем спасибо)
@Aleks rama распиши подробно: какой блок паял, свой или купленный, что именно паяли (в идеале узнать бы у мастера в чём именно проблема была) ?
Паял свой, он просто где можно пропаял! Плата многослойная (сендвич) по этому со временем пайка разрушается что ли. Точно не знаю. Там процессоры на ножках есть, вот их в первую очередь паять надо. И какое-то сопротивление у меня вообще припаяно не было. Как то так
@Aleks rama жаль, что точно не уточнил...... у меня такая же беда с радиоканалом ключа, паял не помогло,а вот если б знать что точно паять, то совсем другой колинкор.
А точнее схема нужна) обычно пропаивают все что видят
Визуально все целое! У него суперлупа какая то, через неё видно все. Он мне сказал что было у меня. Электронщик хороший увидит неисправность
