Всем привет, кто сможет перепаять блок аам.
Всем доброго здоровья, подскажите пожалуйста, кто сможет перепаять блок аам!? Желательно Раменское ,Жуковский, и близ лежащие населенные пункты. Спасибо.
7 минут назад, Aleks rama сказал:
Не перепаять, а пропаять.
Пропайка не факт, что избавит от твоей проблемы.
Если такой же аам с таким же номером, ключи туда заливать надо? У меня рейстйл, говорят что в три блока надо.....? Или меня разводят?
5 минут назад, Aleks rama сказал:
Не знаю насчёт ключей, и вроде они не в ААМ зашиты.
Сам ААМ точно надо прописывать.
Опиши лучше свою проблему поточнее, в отдельной теме, тебе помогут.
Спасибо
Ключи точно нужно будет прописывать и вводить блок в эксплуатацию. Все делается со старухи.
Я уже менял его. Второй опять не работает, хватило на два года. Забил на него, все равно ни какой роли не играет, только то, что с ключа не открыть у меня сигналка стоит нештатная.
Не спешите производить манипуляции с ААМ. Туда надо лезть в крайнем случае. Диагностику есть вариант сделать?
Да вот в том то и дело, у нас "сервисы" ! Может кто знает нормальный сервис в Раменском районе!?
Езжай к Лехе STS555, он и продиагностирует, и контакты по ремонту блока у него нормальные.
Зачем искать приключения?
