Установка китайской Android 2DIN магнитолы
Она умеет менять яркость дисплея от включения фар?
  В 02.04.2017 в 16:54, Meren сказал:
Да умеет, и кнопки подсвечиваются только при включенных габаритах. В новой версии магнитол можно даже устанавливать пороги яркости для дневного и ночного вождения.
а волуме прибавляет от скорости ? и каково время включения когда завел авто ?
  В 02.04.2017 в 17:00, Meren сказал:
Не звук не прибавляется от скорости. Там два режима, холодный старт 20-30 сек, горячий (выход из гибернации) 3-5 секунд. Режим выбираете сами, из меню, что делать магнитоле после выключения зажигания. Кстати подсведка цвета кнопок тоже настраивается.
подсветок там знаю, мульен
Приехала мне новая балалайка из китая на андроиде 5.1, сразу до 6 обновил...
пришлось попилить малость пластик и уши крепежные сделать.
пока во всем не разобрался по системе...
Надпись только надо заклеить стремянную по низу рамки)))
Отлично! По ходу это 8 дюймов? :-) А надпись меня не напрягает, главное функции :-) со звуком проблем не возникло? У тебя ГБО метан или пропан? Какой фирмы форсы стоят?
  В 06.05.2017 в 19:03, souren74 сказал:
Да 8, хотел 10 взять и хорошо решил сначала линейкой промерить - не лезет около 1см даже если деревяшку пилить и кнопки переносить(((
звук меня устраивает, хотя народ усилии перепаивает - эстеты наверно)))
пропан, форсы альфа стоят (то же разил 2омный)
немного начал допилинг головы)))
вот анимацию на загрузку думаю поставить (выбираю)
  В 10.05.2017 в 07:43, kovax сказал:
Я поставил от mecedes,  та что встроеная :-)
  В 10.05.2017 в 10:40, souren74 сказал:
я бы тоже, но не найду скинов аля мерс((( поставлю левую наверно.
@kovax , дорого обошлась покупка?)) Навигация корректная?
  В 10.05.2017 в 11:35, EAGLE сказал:
брал по акциям, а так порядка 300-350уе. а как навигация может не работать - спутники ловит, даже глонас...
@kovax , у меня был неудачный опыт с китайцем года 4 назад - он периодически от спутников отваливался и больше не находил.
  В 10.05.2017 в 12:57, EAGLE сказал:
это скорее всего единичный случай - читаю на 4пда тему по своей - у одного тоже есть косяк такой...
выставил на продажу свою предыдущую - работала 4 года без нареканий - просто приелась...
https://www.avito.ru/murom/zapchasti_i_aksessuary/prodam_2din_dvd_gps_bt_magnitola_965856308
У меня тоже проблем с магнитолой нет, ловит как глонасс так и гпс. Антенну даже не вынес, она магнитом закреплена к трубе под торпедой. Все нави работают отлично, роботают навител, яндекс, а также в фоновом режиме радар/спидометр камер mapcam.info.
Изменено пользователем souren74
приехали мне кнопочки, сразу поставил - вид далек от идеала, но главное функционал и отсутствие проводов...
приклеены на скотче, бибикалка не срабатывает при нажатии.
but2.JPG.c68d23965eac9f014cfabd2969dabd86.JPGbut3.JPG.0ff37a8eeb5317ef4d383163174ca63f.JPGbut4.JPG.7d6dc89270ccb24e21088b43c89114c8.JPG
А ссылочку на кнопки можно?
  В 25.05.2017 в 05:59, souren74 сказал:
по которой брал уже не активна, а так вот
Спасибо :-)
Сурен  привет подскажи как колонки подключил?у меня штекер пустой.Где усилок стоит немогу разобраться.
Screenshot_2017-01-07-10-05-03.thumb.png.6c11b6927f1f3c82a4e893593065818d.pngПривет. Колонки подсоеденены штатно к усилку, от усилка идет штекер заводской, который подключался к старой магнитоле, через него и подключил. Сам усилок я не видел, но в интернете читал он где-то под щитком проборов, ближе к рулю. Я только подал питание на усилитель через ножку A5. А почему у тебя штекер пустой?
  В 29.07.2017 в 10:50, souren74 сказал:
Потому что у него усилок с оптикой. И колодка которая должна быть с проводкой для динамиков, пустая.
  В 26.01.2017 в 08:07, DocFed сказал:
Вооо за 4200 р
Грит видос недоступ
  В 26.01.2017 в 08:49, souren74 сказал:
Пошёл по ссылке - сказали упс наш плохой...
  В 06.05.2017 в 18:40, kovax сказал:
Фигасе чуть подпилил....:blink: это уже 2,5 din...
