обводной ролик на m272
Всем привет! Запарило меня поскрипывание приводного ремня. Поменял ремень, на недельку хватило, и опять по утрам после простоя первые 5 минут услышал поскрипывания. Потом выявил потение маслом из под корпуса масляного фильтра, как раз рядом с ремнем, поменял прокладку, все сухо. Спустя еще 3 недели опять неприятные звуки из-под капота пошли. Если присмотреться при работе двигателя, видно как ремень трет о борт с одной стороны обводного ролика, кооорый рядом с шкивом КВ и помпой, он у меня неоригинал Ina, П-образного сечения. Видно что ремень смещен к внешнему бурту ролика, он отшлифован уже.
Вопрос. Может при замене ролика в свое время была утрачена шайба в комплекте, отсюда несоосность? у меня внутренняя обойма подшипника в ролике упирается в прилив на крышке ГРМ, никаких шайб нет.
Меняй натежитель ремня.Он лёг в сторону, толкает ремень на край.
  В 24.01.2017 в 09:22, Алхас сказал:
@Алхас спасибо! чет я даже и не подумал про него, верняк перекосило от выработки, зря отдельно ролик на нем поменял только...
@Алхас Думаю это точный диагноз!)
  В 24.01.2017 в 02:24, 16kg сказал:
правильное наблюдение
чтобы ремень не терся торцом об ролик надо под ролик подложить регулировочную шайбу
в оригинале они идут толщиной 0.5 и 1мм
с завода шайбы не ставятся
Изменено пользователем Mizter
вот номера шайб если кто-то захочет этим заняться
N000988010016 -1мм
N000988010025 - 0.5мм
@Mizter спасибо!
Подытожу:
1) Решение  с шайбами поможет если вовремя обнаружить что ремень не по центру обводного ролика ходит, иначе как у меня: кромка ремня подстерлась, ремень начал поскрипывать в месте искривления и стал соответственно бегать сам по сторонам пока не разогреется хорошо, а из-за дополнительной боковой нагрузки на обводной ролик, в нем быстро износился подшипник, соответсвенно ремень и ролик под замену;
2) Замена натяжителя в сборе
Здравствуйте, Олег! Отпишусь по теме скрипа по утрам - лучше поздно, чем никогда )))
Было у меня тоже такое. Ждал по утрам минут 10-15 пока ремень смягчится. Но только зимой. Где скрипит - стетоскопом поймать не удавалось. Сыпал канифоль, брызгал водой - скрипа нет. По-очереди в течение 4 месяцев были заменены ремень, обводной ролик, направляющий ролик (с подложением шайбы), помпа, натяжной в сборе. НЕ помогло. ))) Оказалось, что это демпфер имеет малые биения, и ремень входит в него под углом, поэтому скрипит пока не смягчится. Замена демпфера помогла. Нужно было начать с него )))
Изменено пользователем Qabil
  В 16.06.2017 в 06:40, Qabil сказал:
да, верно! выше сообщением я уже описал причины и решение. Вопрос закрыт, но другим на заметку пригодится.
  В 25.01.2017 в 17:14, Mizter сказал:
N000988010016 -1мм
это не эти шайбы, по схеме они на болты М10х45, а посадочное подшипника 16 мм, не проверил купил:smile24:
http://mbepc.net/ru/1/fg/ml/63j/164124/0/41/015/#gsc.tab=0
