Глохнет машина
@Meren Спасибо за мнение, подключу свой бич сканер. поганяю с ним, позаписываю напряжение на MAF, если это он, то в момент заглохывания напряжение должно резко изменится. Хотя здесь сложность вычислить изменилось ли оно до или после токо как заглохла машина.
В общес спасибо, обдумаю я эту тему.
@Meren точно точно! Вспомнил!
  В 12.05.2017 в 11:34, xFreshx сказал:
Мучительное и бесполезное занятие ! Легче гораздо исправный датчик найти на подмену, если осциллографа нет.
Господа, поменял ДМРВ и.. ехал счастливый по проспекту, подкатываюсь к светофору.... и заглох. Подскажите, нужно ли делать какие-то адаптации или что-то подобное? Что еще посмотреть кроме ДМРВ? На гарячую тяжело крутится руль, может ли глохнуть из-за того что насос гидроусилителя подклинивает?
Очень нужна помощь!
Да ничего не нужно делать после замены дмрв.
А смотреть слишком много, дпкв, бензонасос,и прочее вплоть до генератора
Из-за гура глохнуть не должна. Можно вообще скинуть ремень и будет работать
ДПКВ поменял первым делом, симптомы совсем его были + была ошибка по нему. Бензонасос отпадает т.к. машина на газу. Глохнет и на газу и на бензине.
По генератору могу сказать только что напряжение заряда в норме, около 13,9В. Кулер блоков управления работает. Могут ли быть из-за коробки такие симптомы?
@xFreshx я бы лямды еще проверил.
Ну и проверить на подсос воздуха.
Коррекция 1-3 процента, подсоса воздуха нет. А если бы и был, то почему глохнет только за пару градусов до достижения рабочей температуры?
Но в любом случае приму ваше мнение к сведенью, спасибо.
Старушка есть?
Есть недалеко от работы, поеду прокачусь наверное. Есть предположения на что смотреть с престрастием?
  В 02.06.2017 в 09:28, xFreshx сказал:
Предположение одно, приехать подключить и мониторить показатели,лямбда и пр датчиков, и когда заглохнет, не выключая зажигание смотреть ошибки. А может и в момент глоха увидешь что-то,  я бы еще манометр подключил бы в магистраль форсунок,смотреть давление
  В 02.06.2017 в 15:22, mike444z сказал:
так авто и на газу глохнет так же, как автор пишет ...
  В 02.06.2017 в 22:29, Sevastyan сказал:
А у меня вопрос к газулюбителям, когда машина работает на газу, бензонасос отключается или пашет в обкатку?
  В 03.06.2017 в 08:20, mike444z сказал:
это опция - можно отключать/не отключать.
если включить отключение :) , то отключается опция автоматического перехода на бенз при просадках давления и пороговому значению оборотов двигателя.
Я это спросил вот почему, чисто предположение, если мозг не видит бензонасос, он может отрубать и искру, по логике.
Ну а в итоге,добрался до старухи?
Всем привет! У нас были выходные, никто не работал, в итоге отвез только сегодня утром, заберу через пару часов, но мое мнение, что ничего не найдут.
По газу - насос не отключен, постояно работает.
Еще интересное наблюдение сегодня - ехал на работу на бензине, не глох. Ниразу.
В голову напрашивается вариант проблем с гбо, которые намного легче и дешевле устранить, но раньше глохла и на бензине.
Я буду удивлен, если глохла по совокупности причин, например ДПКВ (или ДМРВ) + ГБО.
В общем вечером постораюсь отписать что к чему.
Старушка не выявила никаких проблем кроме как сохраненных ошибок по лямбдам. Старушка-мэн, достаточно компитентный человек, сталкивался с ним ранее говорит что в лямбды лезть не надо, что ошибки могут быть из-за газа. От старушки ехал тоже на бензине проблем небыло. Покатаюсь несколько дней только на бензе и отпишу.
Удачи
  В 05.06.2017 в 21:23, mike444z сказал:
А каким образом он может его видеть ... или чувствовать ? И чей мозг (какой) ?
  В 06.06.2017 в 21:19, Sevastyan сказал:
Мозг авто (ме2.8) :) образом обычным, данные с бензонасоса приходят в мозги,работает или нет.
Ну и главное, я не утверждаю, а предположил,что логически это возможно.
  В 07.06.2017 в 07:37, mike444z сказал:
@mike444z  увы, но это не возможно... Если бы топливопровод был оснащён датчиком давления, тогда - да. Именно по этой причине приходится подключать манометр, лезть под сиденье и слушать шумит бензонасос или нет, ну и прочие танцы с бубнами. Мозг анализирует только смесеобразование и под него производит все необходимые корректировки. Вот как то так...
  В 07.06.2017 в 07:48, Shved сказал:
Миш, то есть ты хочешь сказать, что если нет питания на бензонасосе, то мозг это не видит?
  В 08.06.2017 в 20:43, mike444z сказал:
Вот тут затрудняюсь сказать, видит мозг питание или нет. Но то что он не видит исправлен бензонасос или нет, это однозначно. По питанию лучше спросить владельцев стара. Хотя осмелюсь предположить, что старуха отсутствие питания на бензонасосе не видит.
А гуру старухи молчат.
Давление старуха не увидит, там у нее глаза нет. А вот не работающий ДПК может не увидеть тоже, при запуске.
