Глохнет машина
Уже описывал проблему в предидущей теме, но опишу еще раз. Суть такова...глохнет машина на холостых на паркинге, а чаще всего держа на тормозе на драйве и только на прогретом двигателе. Делали диагностику Старухой, кстати очень в этом помог Антитаз, за что ему огромная благодарность. Выявилось много ошибок, но их стерли, но одна из них В1703 transponder programmed code invalid...Другой человек сказал мне, что это здесь абсолютно не причем и не влияет на то что машина глохнет...говорит лезь в монтажный блок, смотри контакты блока ААМ, там часто окисляются контакты...залез, там все идеально, но повытаскивал все и пролил вэдэшкой....собрал, одел клемму на акуммулятор, завел...даже чек энджин погас...ну думаю все, отлично!)...Поехал покатался, как только машина прогрелась, остановился и поставил на паргинг, прошло секунд 30 и бац заглохла...кручу стартером, ничего не происходит...не дергается, не схватывает ни чихает, а просто крутит впустую...минут 10 подождал, завелась...сдал назад, включил драйв и поехал, но она попыталась заглохнуть снова но уже на ходу, и в итоге через километр примерно она все таки заглохла на ходу...с каждым днем все чаще и чаще это происходит...Мозг мой уже кипит, не знаю что еще сделать и куда лезть...Может кто сталкивался с похожим?
Пля не пойму неужели вам нравится этот садомаза? ладно когда кто то голову ломает где то в кукуево ну у вас в москве стока профи которые уже не одну собаку МЛ. съели тот же клубный сервис. я конечно за своими руками  ну если не идёт зачем тратить нервы без сонные ночи взрыв мозга при любой поездки доеде-не доеду? думаю весь этот гемор будет дороже на таблетках чем сервис.     прошу прощения за не по теме. но мож это поможет.
  • + 3
  В 23.01.2017 в 16:20, БОБ сказал:
Да все нормально) Я понимаю, профи действительно много, но к ним очереди, и еще доехать надо, что в моем случае не реально. Тут только советами, методом исключения по этапно выявлять, либо человек который четко изучил и поборол такую проблему.
@Aleksey 320 ну вот тут и договорится конкретно. а по теме думаю прричин может быть не какая то конкретная а несколько. удачи
  В 23.01.2017 в 16:33, БОБ сказал:
Спасибо.
@Aleksey 320 ставлю на датчик положения коленвала
  В 23.01.2017 в 16:43, kot728i сказал:
Такая мысль тоже была, но кто то ее отмел, потому что симптомы не совпадают, хоть и не лазяли в него. Если его проверить то как? И что может быть, сам датчик сломался или контакты?
@Aleksey 320 По симптомам похоже, ошибку он не всегда показывает на диагностике, глючит именно на горячую. А это единственный датчик, без которого м112/113 не может работать
Проверять не знаю как. Слышал что когда машина заглохла и не заводится, его водой холодной поливают чтобы остыл быстрее и едут дальше
На неоригинал жалуются, так что лучше новый родной
Изменено пользователем kot728i
  В 23.01.2017 в 16:53, kot728i сказал:
Диагностика его точно не показала. Водой?...вот это да. Спасибо за подсказку, проверим его!
Заменили датчик положения коленвала...вроде стало все в норме, но сказали что после пяти минут работы двигателя, спадает давление  топлива.
@Aleksey 320 ну так давление топлива померить не проблема. Клапан-регулятор в фильтре.
а датчик колена помог-таки)))
  В 26.01.2017 в 18:32, kot728i сказал:
то есть его можно отрегулировать получается? да, помог)...спасибо еще раз за помощь!
Не, регулировки там нету. Померить давление, если падает/скачет - поменять топливный фильтр
Я так понимаю что в моем случае виновник дпкв ! Глохнет на ходу после того как достигнет рабочая температура, на холодную все нормально, постоиш и снова заводится.
Изменено пользователем 2cash
@2cash скорее всего.
Блин ездил все было нормально, и тут началось, а на сколько вообще рассчитан дпкв? И от чего он начинает моросить?
Давайте попытаюсь разжевать проблему... Датчики положения колен.вала, распредвала, АБС...  почти вечные.... это простые  катушки , намотанные тончайшим проводом... НО!... есть то самое НО!!! Как только у вас (или не у вас) была проблема  с "геной" скачки напряжения, перезаряд (особенно!!!)  Вы сразу попадаете в группу риска по неисправности этих датчиков... В других случаях - это "шалости"  разъемов этих датчиков или неисправность самой проводки...
  В 05.05.2017 в 12:10, БИБИЯН сказал:
А точнее при скачках напряжения, в этих катушках происходит пробой диэлектрика(изоляции) вызванное увеличением тока кз из за напряжения ( скачков) и тогда катушка умирает)
  В 05.05.2017 в 13:08, Леха171 сказал:
Почти  ПРАВИЛЬНО!!!! иногда  медь горит... иногда межвитковый пробой... Но твой ответ, общепринято- правильный!
  В 05.05.2017 в 14:51, БИБИЯН сказал:
Ну вобщем думаю смысл всем понятен) электротехника сложная наука)))
Добрый вечер, чтобы не плодить тем поинтересуюсь о своей проблеме здесь.
На горячюю глохнет на ХХ при торможении, практически перед самой остановкой, Ml500, 2002. Это бывает с определенной периодичностью, но тенденция к учащению случаев меня не радует.
- заменен датчик положения коленчаатого вала, по нему давно была ошибка однажды и это первое с чего надо начнать.
- давно хотел перебрать и почистить впускной коллектор, собственно заодно и помыл топливные форсунки и ДЗ
- это точно не бензонасос т.к. глохнет и при езде на бензине и на газу
- улитка в блоке предохранителей жужжит, но я не вскрывал не смотрел на состояние
С тягой и разгоном проблем нет, провалов нет, при нажатии многократно на педаль тормоза обороты на паркинге не плавают. Подсосов воздуха не слышно.
Сегодня заглохла и я успел прочесть слово Error в окошке одометра, подскажите в каком направлении двигаться?
Изменено пользователем xFreshx
я бы заменил ДМРВ
@Meren Мне кажется в другом дело, при отключении дмрв автомобиль ведь работает, @xFreshx как себя чувствует воздушный фильтр?
Поменял, когда перебирал впуск,  неделю назад. Я был на 100 процентов уверен, что это датчик коленвала. Ведь гглохнет только на горячюю, но при этом сразу заводится. Еще есть подозрения на контактную группу замка зажигания, но туда только влезь... и не понимаю как связано именно с холостым ходом.
  В 11.05.2017 в 17:56, Леха171 сказал:
Всё верно,  а с подключенным глохнет время от времени. Было такое пару раз и дмрв менял в последнюю очередь,  так как не думал что из за него такое возможно.
