Либо стартер не крутит либо заводится и глохнет!
Здравствуйте товарищи,расскажу не большую историю произошедшую с моим МЛ,оставил на улице машину на улице было -20,стояла она у меня 3 дня,на улице потеплело стало -5,и какраз на следующий день ехать надо было,вставил ключ в зажигание стартер не крутит,попробовал еще несколько раз,без каких либо изменения,потом решил попробовать резко с 1го положония сразу до 3го и стартер начал крутить,но двигатель заводится и сразу глохнет,и так постоянно,заводится и глохнет,но если опять всё плавно делать стартер не крутит,что это может быть штатный имобилайзер проснулся,или что,чип зарыт под панелью,стоит сигналка старлайн,всё было норм,пока не оставил на 3 дня без прогрева,помогите пожалуйста,ато ехать ходовку делать надо а тут такое,раскашелился на ходовку в круг,а доехать походу до сервиса не судьба=((((
Слетел трансподер. Искать , где установлен обходчик, вынимать иммо и заводить вторым ключом (если есть таковой)
Второго нет=((
Снимать ААМ и везти программистам или вызывать выездного мастера
  В 22.01.2017 в 20:25, БИБИЯН сказал:
Звучит не весело,то есть у меня походу чип накрылся,который там зарыли,и теперь только можно решить проблему перепрошивкой мозгов имобилайзера,либо покупать чистые ключи и програмаривоть их?
  В 22.01.2017 в 20:39, Magar сказал:
Полазил в нэте и понял что за блок,но у нас в провинции тут фиг найдёшь,норм спецов которые что то смогут сделать!
И еще вопрос ну допустим я найду кто сможет перепрошить ААМ,так что потом с ключами делать новые покупать или как,как заведомо решиться проблема?
  В 22.01.2017 в 20:18, БИБИЯН сказал:
Решил всё сам,спасибо за советы=))
@Magar рассказывай как решил
  В 23.01.2017 в 07:14, alex00 сказал:
Да что рассказывать,у меня всё банально просто оказалось,отошел а точнее оборвался один провод идущий на иммо,облудил оба конца спаял и машина полетела=)))
