Стеклоподъемники
Приветствую всех! Народ помогите с бедой. Не работают стеклоподъемники все и регулировка зеркал на заведенный двигатель, при заглушенном моторе и включенном зажигании все работает. W 163 2003г , за ранее благодарен.
То есть в положении ключа которое перед стартером, если двигатель еще не запущен все работает, а после запуска не работает?
электрик нужен.прозванивать.
  В 19.01.2017 в 18:15, fm745 сказал:
Да все верно.
  В 19.01.2017 в 19:02, MOWAR сказал:
Сам хочу разобраться, набрать опыт в ремонте электрики. Нужна только подсказка где смотреть.
Да и электриками беда в нашем городке особенно по МБ.
Первое впечатление, что что то с замком ( контактной группой).
  В 20.01.2017 в 11:22, dmitrich сказал:
Спасибо буду пробовать, Бибиян тоже самое сказал.
скорее не замок, а реле. после запуска ключ возвращается в то же положение, что и до запуска, но стеклоподьемники уже не работают.
Судя по его высказыванию - у него  работает в положении 1 ( включено для работы магнитолы, зеркал и т.п.) В положении 2 ( ключ вернулся после заводки  из положения 3)  -  уже ничего не работает.  Отсюда и вывод.
Изменено пользователем dmitrich
  В 20.01.2017 в 18:07, fm745 сказал:
В положении 2 не на заведенный ДВС все работает, после запуска двигателя  через 2-3  секунды не работают стеклоподъемники и зеркала.
Все ребята нашел!! Замерил напряжение зарядки - 15,56, снял ремень и все заработало!! дело за малым разобраться с зарядкой.
