МЛ 350 Клинит руль.Причина?HELP
Всем привет, прошу подсказать!Имею МЛ 350 , бензин, w164,2007 года,американец.Руль поворачивается рывками,как на холостом, так и на повышенных оборотах, и влево и в право так же.Жидкость в ГУР поменял, толку ноль.Крестовины в подкапотном пространстве 2 штуки побрызгал WD 40.Результат ноль.Ничего не изменилось.Рейка не течет.Уровень в норме.Кто сталкивался?!ВАРИАНТЫ: что еще не делал
Бачок с  сеточкой?Снять почистить карбюраторной Аброй?
Шланги ГУР забились(расслоились)?!Визуально нормально
Рейка ?!Не течет, пыльники в норме.Замена?.Насос ГУР?!Но он не гудит не греется.В общем жду комментариев, может кто сталкивался.Спасибо.
Крестовина,Или износ в корпусе рейки.
Есть еще один вал с крестовинами в салоне. Попробуй его побрызгать, бывает что в них дело. Пробег какой ?
Если бы износ в рейке был то жижа была бы вся на земле давно.
Изменено пользователем Eddi
Если друг оказался вдруг ...
202000 км, повторю жидкость целая в ГУР, не уходит
У меня была такая проблема.
Решилась только заменой кардана рулевого управления).
Почти два месяца ездил с периодическим закусыванием, пока по дороге в Туапсе чуть в море не ушел.
На форуме тема раскрыта, поюзай.
