Гена выдаёт слабое напряжение
Други нужен совет!!!
Заметил такую штуку, когда на заглушенной машине включаешь ближний свет он светит ярко, как только не выключая света заводишь авто,свет сразу становиться тускнее.
Что это,генератор выдаёт слабое напряжение?Что можно сделать с этим?Аккумулятор заряжается нормально,ещё ни разу его не высаживало. Если померить тестером какое напряжение должно показывать с генератора работающего?
главстрой12.рф
А у тебя свет на авто режиме стоит или вручную включаешь?
напряжение 13.6-14.2В примерный диапазон. Измерить нужно в нескольких точках.
я бы взял Акб, генератор и блок предов под капотом
Массы бы тоже менял при измерениях
Про свет уже понял. Невнимательно прочитал
Только что, SHV сказал:
свет вручную
можно ли так решить проблему???
http://www.elektrik-avto.ru/publ/kak_podnjat_bortovoe_naprjazhenie_ochen_prosto/1-1-0-379
главстрой12.рф
@DocFed замерий сначала без потребителей напряжение, а потом включи все что можно, свет, туманки, обогрев заднего стекла и еще раз померий. посмотришь сильная ли разница с первым замером
@alex00 ок сегодня замеряю,затем сюда отпишу
главстрой12.рф
@DocFed У тебя похоже проблема с мощностью генератора, а не с регулятором напряжения. Начни с замеров
В том числе и на разных оборотах.
Нужно смотреть старом в каком пункте меню галочка стоит....... галоген или ксенон
Только что, БИБИЯН сказал:
Уже до этого допетрил и записался к 15.00  в гости к старухе:biggrin:,спс
главстрой12.рф
41 минуту назад, БИБИЯН сказал:
Ян а как ты понял что я ксенон установил????:amazement:
главстрой12.рф
@DocFed Догадался... опыт кое какой имеется...:ppl_punk:
@БИБИЯН :))))
Сижу жду старуху
главстрой12.рф
Опять ложная тревога товарищи:)))))
Изменил настройку в блоке ЕАМ с галогена на ксенон и всё стало супер.Всем спасибо.Можно сносить тему.
главстрой12.рф
@DocFed Где благодарность? Я имею ввиду бутылку коньяка? А то я тебе мощность генератора дистанционно снижу..B)
К стати... Благодарность @DocFed была тысячной! Спасибо, вам друзья!
59 минут назад, БИБИЯН сказал:
Оооооо,так это значит с тебя когнак раз я 1000-ую юбилейную благодарность сделал:))))))
Скоро отправлю благодарность,не успеваю до ТК доехать :(
главстрой12.рф
