РулевыТяги наконечники
21 час назад, mnn3000 сказал:
нет не осталось!!корбки и покетики уже выкинул!!
когда устанавливали механики смотрели!
говорят оригинал!! галограммы, литье,маркировки все на месте было!!!
но 3т км и все!!
Не повезло, взял китайскую подделку.
Тут ,когда то помню, была тема, как отличать настоящий лемфердер от подделки, что то найти не могу.
Я тоже попадал так один раз с наконечником, поменял оба, один был китайский, второй немец, китайца хватило на 3 месяца.
года 3 назад ставил лемф. с буквой L прошли уже около 30000, все хорошо
разговоры на эту тему..
итог купил новые лемфы, снял пыльники, сухо наглушняк.. смазал смазкой японской для шрусов, прокатал уже тыщь 20, пока все в порядке, ставить не обслужив не рекомендую, так как все сделано наотъябись, еще лучше закатать в шаровую тавотницу, чтобы можно было набивать сезонно смазкой... такая ж хрень была с подвесным, пока не разобрал и не смазал, менял очень часто...
Короче надо не поленится и смазать наконечники смазкой шруз да побольше побольше )
Так и зделаю  на днях
Много тоже нельзя, пыльник порвется.
и не забывайте на наконечник гайку родную широкую ставить
11 часов назад, andrey сказал:
Гайки родные поставил широкие тоже в екзисте брал
А я на "своих" наконечниках езжу.. весной пыльники на новые заменю... вот и весь ремонт за 100.000 с лихуем тысяч...:D
Ян, твои с тавотницами? Какую смазку закладываешь?
Ян, всё понял. Еще вопрос, какая периодичность шприцевания?
Я делаю раз в год, весной...
Здасти всем. Вот решил В марте заняться ходовой, менять много чего буду. Вопрос стал таков - Рулевые тяги они одинаковые или нет? Все купил кроме тяг и наконечников. Спасиб за раннее.
В 26 января 2017 г. в 11:51, DILLER сказал:
Если 5ти значный код на детали, то лемфердер - производитель. Если 7 цыфр - упаковщик, и в таком случае содержимое коробки- лотерея.
Если друг оказался вдруг ...
Я за другое, левый и правый они разные или одинаковые?
В 27.01.2017 в 23:42, БИБИЯН сказал:
А тяги рулевые не реставрируешь?
1 час назад, big_andre сказал:
Делать могу, но делаю только для себя или для ближайших знакомых... тяги работают на разрыв, и нужно делать детали только из сертифицированного металла, а покупать пруток в 9 м с сертификатом... я не в силах..
Только что, БИБИЯН сказал:
Понял, спасибо!
Поставил DYS -  умерли обе через 4 мес.. Сейчас поставил лимфердер левый с совой правый с буквой L... посмотрим. Люфт в новой рейке год спустя небольшой имеется и тоже слева.. Лежит старая рейка / что делать? отреставрировать на заказ?
Тамада+Ди-Джей
Поставил вот такие запчасти , за всё = 6200р , рейку реставрировал =11т.р. Выбор пал на болеее менее известные бренды , остальные предложенные аналоги -- кот в мешке , или ценник не хилый.
773081926_viberimage.thumb.jpg.f7e71c880be0968479803bb316dfe37c.jpg1568518329_viberimage1.thumb.jpg.62656e9ac512bbda36d563805cb124da.jpg885679125_viberimage2.thumb.jpg.391c49defa938c6c386b51115a47cad9.jpg
Если скоропостижно умрут - отпишусь ).
Изменено пользователем intercool
Здравствуйте, Друзья! Обнаружил небольшую трещину в вершине пыльника слева, около хомута. Не отходили и 5 ткм, не помню уже какие брал вроде феби. Какие пыльники советуете и хомуты? Оригинал? В свое время резиновые!!! Китайские в комплекте МСГ 222 отходили ну до неприличия долго, зря выкинул(( Что на сейчас посоветуете?
А те тяги, которые идут с МСГ 222 они и должны быть такими безумно тугими? когда ставили в прошлом году рейку обратил внимание - очень туго палец в шарнире ходит. в багажнике валяются новые лемфердеры - там легко ходит, но без люфтов. а штатные на китайской рейке- безумно тугие.
:wub:
Здравствуйте Всем !
Недавно почувствовал что отдает угаром в салон
поехал к мастерам чтоб подняли мой Бегемот  и посмотрели передние банки
левый был лопнут с верху но это ерунда
мастер говорит иди сюда смотри
а там оба пыльника рулевой рейки и наконечников в хлам ((
повезло что туда вода и грязь не попала
купил 2 для рейки от лемфедер
и два для наконечников от ваз 2109 ?
поменяли все и все Гуд ))
Пока все работает ?
Изменено пользователем Rufat_714
