АКПП ML W164 - пинки при включении 1
Всем привет пинается машина при торможении, когда сбрасывает передачи и переключается на первую. Подушку коробки менял, Не помогло. Мл 164 3.5 2005 г
Изменено пользователем nikson
у меня пиналась,пока уровень в коробасе маленький был.добавил и ок
18 часов назад, nikson сказал:
Всем привет питается машина при торможении, когда сбрасывает передачи и переключается на первую. Подушку коробки менял, Не помогло. Мл 164 3.5 2005 г
С мотором проблема
@Крымчанин а по подробнее?
Масло поменяли и залили в уровень.
53 минуты назад, alex00 сказал:
Подробнее только при вскрытии
@Крымчанин тогда в 2х словах про связь между пинками 1 передачи и мотора?
А что уже отменили зависимость работы коробки от мотора ?
Или коробка сама по себе ездит ?
@Крымчанин не знаю, по этому и спрашиваю, у меня примерно похожее, думаю к чему готовиться:)
Соленоид подвисший, поэтому при сбросе пинки, там либо грязь(что вероятно) либо соленоид погиб, в идеале снятие гидроблока, промывка, новый фильтр и масло, должно все пройти, коробка 7g tronik надёжная, там плата чаще всего умирает, но если снимите поддон и там стружка, тогда съем коробки.
у меня тоже иногда пиннает а иногда дергается .. и падает в аварию не переключая скорости , едет на одной до перезагрузки , после перезапуска как ни в чем не бывало едет нормально , может через 5 минут опять свалить в аварию а может весь день проездить без сваливания .. ошибки по коробке: потеря связи по всем 6 соленоидам ( по каждому конкретно) , других ошибок нет
По моему фрикционные пары . Снятие/замена коробки.
У меня тоже было, точнее с етого начиналось. И мыл ультром, и соленойды менял новые, непрокатило. Ищу коробку ... ?
