Check Engine Code P0172 и P0175
Здравствуйте.
В общем вылезли две эти ошибки. Так сложились звезды, что меняли термостат + заменили фильтр воздушный + заправился бензином Евро 5.
И тут вылез чек. Машина на холостых стала вибрировать, расход не понятно, увеличился или нет, но колеблется в районе 18-20 литров.
Читал что может быть что угодно, начиная от воздухомера, заканчивая коллектором.
Сам грешу на неплотность  закрытия крышки фильтра. С обеих сторон на противоположных углах складывается ощущение, что верхняя часть пластиковой конструкции как бы загнуто и в итоге там как будто бы щель. В остальных местах идет плотное примыкание, а там даже фильтр можно увидеть. Фотка не моя, но могу снять и отщелкать для наглядности.
Может снять, принести домой пересобрать его, закрыть все дырки и проверить на подсос? Пробег около 75 тысяч.
0750 Self-adaptation of mixture formation for enleanment at idle for the left cylinder bank is below the permissible limit.(P0175)
0746 Self-adaptation of mixture formation for enleanment at idle for the right cylinder bank is below the permissible limit.(P0172)
это богатая смесь
в 99% случаев расходомер в помойку
Изменено пользователем Gesha
  В 14.01.2017 в 11:56, Gesha сказал:
имеете в виду эту? A2730940948
старухой можно посмотреть напряжение на датчике? Какие там вообще нормы напряжения при выключенном двигателе? В WIS не нашел значений. Так бы тестером проверил показания.
чек автоматом уйдет после замены на исправленный?
из-за него легкая вибрация?
Изменено пользователем Infection
  В 14.01.2017 в 12:15, Infection сказал:
ес
ничем не проверите, он сука все тесты проходит, и при это валит смесь, только подкидыванием нового или заведомо исправного..
в WISе можете ничего не искать, там нет информации по диагностике, все лежит в старухе
Может быть мой случай как раз этот 1%?
Снимаю фильтр и вижу, что в это место попадает пыль. Ну как бы дальше она никуда не попадает, просто это место открытое из-за поведенного корпуса и там скапливается пыль.
Далее смотрим, что корпус слегка какой-то кривой и в этом месте по идее плохой контакт
Если руками прижать так, чтобы было вплотную, то видим как поднимается кожух
Это у всех так или у меня так повело корпус? Я конечно могу взять строительный фен и аккурат выпрямить корпус, но сперва хотелось бы узнать, это норма или нет?
Затыкал все дырки, продувал, вроде бы нигде подсосов нет.
В общем теряюсь в догадках. Ладно бы с одной стороны так было, так ведь с двух сторон так.
Ошибки вылезли через 5-10 км после замены фильтра.
