Ml320 не заводится
  В 12.01.2017 в 15:07, alex00 сказал:
@gocha просто с АКБ кинь провод на катушку.провод протащи проще говоря. Только на питающие провода, тоненькие которые к ним приходят, а не на те что на свечи
В общем, машину завел, при включенном расходомере и без тока и возникла старая проблема, при нажатии газа в пол, после 4тысяч оборотов машина глохла! Снял попробовал зашать рукой сам расходомер и вуаля, газ хоть в дно жми, машина не глохнет но работает не коректно, решил проехаться, машина едет в четверть силы, даже когда нажимаю на педаль газа, обороты набираются с опозданием, но я думаю это все расходометр! и да вот провел дигностику на коды ошибок через елмху выдало 6 ошибок, но я в этом не очень шарю, так что разьесните плис кто в этом понимает!
"P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина"  объясните неопытному, что это такое ?  абсорбер чистить?
Изменено пользователем gocha
  В 14.01.2017 в 19:08, gocha сказал:
Предлагаю забить на это! Ни на что оно не влияет
  В 14.01.2017 в 19:16, alex00 сказал:
Вообще нет тяги на машине, жму газ до середины а машина затухает((( Сегодня снял расходомер, открыл и там была порвана 1 нитка, починил, вставил, все та же проблема( В чем трабл я так и не понял!
  В 14.01.2017 в 19:19, gocha сказал:
починил, вставил,
это не чинится..
@gocha по абсорберу тоже висит ошибка уже год точно,никаких изменений не заметил
  В 14.01.2017 в 19:22, alex00 сказал:
Ладно ты мне скажи, как думаешь то хоть, из за расходомера нет тяги?
заведи,и выдерни дрмв(по моему кто то писал)
у него подобные симптомы.типа обороты плавают и тд.если машина не заглохнет-умер
Изменено пользователем MOWAR
  В 14.01.2017 в 19:38, MOWAR сказал:
Машину завел, когда нажимал на газ, работала с перебоями, выдернул дрмв машина не заглохла, но стоило мне нажать на педаль газа и она саглохла сразу же! Теперь глохнет даже с подключенным дрмв!
слушай дружище а каты то вырезаны?а то у меня была история))))всех на уши поставил.не могли понять что за беда.заводилась и ехала-газку даешь и глохла.прошлый хозяин по чему то вырезал только 1 кат из четырех.остальные рассыпались и забили трубу.просто выхлопу не куда было идти .
а дрмв менять.был бы ты по ближе я б тебе отдал)))мне их Слава-Магадан отгрузил 2 шт))
  В 14.01.2017 в 20:20, MOWAR сказал:
Да, каты вырезаны) вроде как все, но стоит проверить, а вот насчет дрмв да надо менять полюбому, вот только есть вопрос. Я слышал что там обязательно по номеру менять нужно, но беда в том что на машине раньше стоял старый (родной) дрмв а вот его то у меня нету! Можно ли как то узнать какой подойдет?
@gocha скорее всего дмрв. У меня тоже не глохнет когда фишку сдергиваешь, обороты резко падают но выравнивается. Но и тяга и расход все в норме.  Возьми саму вставку, и по пробуй
@alex00  да я готов хоть завтра купить, просто мне нужно знать, какой именно дрмв покупать, то что стоит на данный момент, он не родной с завода, и я не могу узнать номер старого дрмв. есть ли способ это сделать ? Через тот же елм?
@gocha вин код выложи, у кого стар есть по смотрят скажут.
я тоже усирался что каты вырезаны.и швы на банках были и одну банку просверлили что бы проверить....а оказалось как раз в той банке не было ката а в других 3-х были.в труху.проверяй
4JGAB54E1XA052769  (vin)
скажите пожалуйста, какой расходомер нужно купить?
  В 15.01.2017 в 09:06, gocha сказал:
Смотри в другой своей теме.
По каталогу выдаёт А1120940048.
