Ml320 не заводится
Всем привет, и так моя печальная история :
В общем была проблема еще когда работала машина!!  Заводил двигатель, и когда нажимал на педаль газа, то вместо того чтобы поднимать обороты, машина наоборот затухала! Чтобы поехать, надо было совсем слабенько нажимать на газ, в случае оборотов более 4000 машина затухала!  Делали диагностику, как показало проблема была в воздухомере! (не сделал)
Прошло кое какое время, машину не трогал вообще, и сейчас при попытке завести машину, выдает фигушек!!! Короче стартер крутит но не захватывает, после многочисленных попыток, я кое как завел машину, но нажал на газ и опять машина заглохла! После этого сколько бы я не ебался, машину завести не получилось!
Короче заказал я себе эту хреновину elm 320 ждал месяца полтора, и вот наконец то пришла, скачал програмку scanmaster, подключил адаптер, законектился все вроде как без проблем! А дальше я ничего особо не понял, коды неисправностей не показало вообще, как будто бы идеальная! Перешел в раздел лямдов, и показало что в первом банке работают только 1-2 датчик, во втором тоже! а 3-4 датчики в обоих банках не активные!
В разделе состояние системы работали:
Пропуск воспламенения
Топливная система
Все компоненты
А катализатор, подогрев катализатора и прочее, не работали, горела красная лапочка!
Как вообще вы думаете, что это может быть? Почему машина не заводится?
Возможности поездки на СТО нету, так как живу в самой заднице!
Поделитесь мнениями, заранее благодарен !
@gocha Ты б для начала представился вот тут http://ml-club.ru/forum/forum/35-зарегистрировались-представимся/
 а потом дополнил профиль хотя бы вин кодом. а то не понятно о какой именно машине речь.
Изменено пользователем alex00
  В 12.01.2017 в 10:57, alex00 сказал:
Машина мерседес мл 320 1998 года! а на счет представления, сори не знал, щас сделаю! А вин код это что вообще*?
@gocha вин код это то что у тебя в птс написано(и СРС, свид-во о регистрации). в крайнем случае под лобовым стеклом.
а по факту в ручную смотри есть ли топливо в рейке и искра на свечах. потом будем дальше копать
  В 12.01.2017 в 11:25, alex00 сказал:
Хорошо, буду смотреть!
Звони мяснику он поможет
Он из Сочи
  В 12.01.2017 в 12:43, asterix ml 03 сказал:
Он из Сочи
Дело в том что на данный момент я не в сочи, да вообще не в России!
В общем, проверил, бензоносос работает, клапан обратной тяги дает бензин с  вроде как нормальным напором (на глаз) и из 12 свеч, ток не поступает в 1! самую первую слева! Что то либо с катушкой, либо с проводом!
Поменяй расходомер!!! Катализаторы уже вырезаны наверно.
  В 12.01.2017 в 13:31, Гудрон сказал:
Да скорее всего катализаторы вырезаны, а на счет расходомера, из за этого может машина не завестись!? Ладно я понимаю он будет глохнуть при нажатии на газ, но чтоб не заводилось вообще???
@gocha дмрв отключи совсем и по пробуй завести.  Дальше кинь + на любую катушку на средний провод.  И опять завади
@gocha а ты свечи не выкручивал? Выкрути посмотри, они сырые или нет? Ну и почисти для профилактики
  В 12.01.2017 в 14:06, alex00 сказал:
свечи почистил, у меня аккумулятор сдох, вот сижу жду пока зарядится !
  В 12.01.2017 в 13:58, alex00 сказал:
на счет дмрв понятно, сделаю, а вот на счет + не совсем понял что нужно сделать!? Это типо взять + с аккумулятора и кинуть на провод, вот только какой там средний провод? если их всего 2?
Изменено пользователем gocha
@gocha просто с АКБ кинь провод на катушку.провод протащи проще говоря. Только на питающие провода, тоненькие которые к ним приходят, а не на те что на свечи
  В 12.01.2017 в 15:07, alex00 сказал:
Окей, через часок попробую, акб заряжается! Представляешь новый акб сел из за многократных попыток завести машину :D
Похоже слетел ключ. Второй есть?
@Руки-крюки тогда бы старт ерор писал?
  В 12.01.2017 в 16:18, alex00 сказал:
98 год выпуска не пишет)
@Руки-крюки а ключи разве не на стартер блокировку дают? И как определить что они слетели?без стара конечно же))
  В 12.01.2017 в 17:22, Руки-крюки сказал:
извиняюсь что лезу в ч.тему но где это пишет на табло или в трипе?. пока бог миловал но для кругозора не помешает
  В 12.01.2017 в 17:45, alex00 сказал:
При слетевшем ключе стартер крутит и не заводится. Имею печальный опыт. (Еще раз спасибо Олегу Мурзу, спас). Ключ слетел при попытке запуска на севшем аккуме.
  В 12.01.2017 в 18:06, БОБ сказал:
Без стара только один симптом - не запускается двигатель и в рестайле на панели старт ерор.
@Руки-крюки спасибо!
