  • 0
ELM 327 выдал ошибку
Вопрос
Привет камрады
купил себе в качестве подарка на Новый год
игрушку под названием ELM 327 для баловства.
И вот этот сканер мне выдал ошибку Р0141.
У меня врезаны каты.
Может что то с этим связано?
  • 0
Опубликовано · Скрыто
Скрыто
При вырезанных катах вполне возможная ошибка. А чего ты не хочешь себе обманки вкрутить? У меня на прошлом МЛ катов не было, я поставил обманки и чек не выскакивал. Смущает, что только по одной лямбде ошибка...
  • 0
@Shved
Так у меня и стоят обманки.
На приборке ничего не загорается
  • 0
Скрыто
@Дядя ВОВА если на приборке ни чего не горит, то сбрось эту ошибку, а через некоторое время проверь.Возможно ей сто лет в обед... Когда на ЕЛМ нажмёшь сброс, ошибка сбросится только после выключения зажигания.
  • 0
Скрыто
@Дядя ВОВА  может ошибка в памяти висит, не стертая. если чек не горит, значит не существенно. я с вырезаными катами и с нерабочей лямбдой пол года катаюсь, изменений нет никаких вообще! и даже чек не горит))) добрый прежний хозяин програмно отключил
  • 0
@Shved
Хорошо Мишаня, попробую.
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
эта ошибка связана с катами?
Я правильно думаю?
  • 0
Опубликовано (изменено) · Скрыто
Скрыто
@Shved мой елм не сбрасывает ошибки, только читает. или я просто не умею....:huh:
Изменено пользователем alex00
  • 0
@alex00
Склонен думать,
что забить на эту ошибку
и ездить как ездил:D
  • 0
Скрыто
@Дядя ВОВА  и это  правильно! не мешайте машине работать!;)
правда теперь эта мысль долго из головы не будет уходить, что что то в машине на так....
  • 0
Скрыто
  В 12.01.2017 в 10:44, Дядя ВОВА сказал:
@alex00
Склонен думать,
Блин, про нагреватель не доглядел. Нет, каты тут не при чём. Это подогрев лямбды накрылся. Забей.
  В 12.01.2017 в 10:42, alex00 сказал:
Сбрасывает. Просто надо уметь.
  • 0
@Shved
Слушаюсь гражданин начальник)
  • 0
Скрыто
  В 12.01.2017 в 11:32, Дядя ВОВА сказал:
@Shved
@Дядя ВОВА я не "гражданин начальник", я майор артиллерии.:D
  • 0
Скрыто
Смотря какой программой на телефоне  пользуешься( их много). Я  пробовал в Torgue - все сбрасывается.
  • 0
Скрыто
@dmitrich я кар доктором пользуюсь. Многие пробовал, но этот более менее понравился
  • 0
Скрыто
  В 12.01.2017 в 16:20, alex00 сказал:
Тоже пользуюсь кар доктор, стерает ошибки без проблем
Изменено пользователем sasha_mi
  • 0
а у меня OliviaDrive
  • 0
Скрыто
Ну видимо я не вдавался в подробности. Елм в дороге читаю. На случай чего попилить есть Делфи, у него плюшек по больше
  • 0
Скрыто
  В 12.01.2017 в 10:25, Дядя ВОВА сказал:
Привет камрады
Ты купил себе ошибку...Поставь эту ошибку в сервант и наслаждайся... в машину этот подарок не пускай, как бы он не напрашивался...:D
  • 0
@Alex_nik
серванта нет,
но есть помойное ведро:D
  • 0
Скрыто
ну... туда не надо...(помойное) надо чтобы "ошибка" не  сохранялась , повесить эту хрень на выходе из дома.... Выходишь, и как напоминание----- покупать подобное НЕ надо..:D
  • 0
@Alex_nik
У меня на выходе из дома вот что висит:
  • 0
Скрыто
@Alex_nik в качестве само успокоения сойдёт. Елм конечно не претендует на комплексную диагностику, но в качестве понять почему чек загорелся в дороге вполне сойдет
  • 0
Скрыто
  В 12.01.2017 в 18:09, Дядя ВОВА сказал:
серьёзная малява! :D
  • 0
Скрыто
эту информацию ELM 327 читать не умеет... не дай бог заберётся.....потом от "ошибок" не избавишься...
  • 0
@Alex_nik
поправил фотки
