ОК!)
Добрые люди помогите!!!
6 часов назад, Vlad's сказал:
Чем помочь ??
Давление топлива хоть померяли ?
В 11.01.2017 в 22:45, Vlad's сказал:
При попытке принудительно войти в БУ  топливным насосом "star" пишет, что нет связи с блоком управления.
Ребята ПОМОГИТЕ!!! Куда лезть и что делать? В инете посмотрел этот блок, только не пойму, где стоит этот блок.
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»
про проверку давления вам уже написали, если даления нет, то проверить питание на насосе, если нет питания, то вытащить реле, перемкнуть 30 и 87, и т..д и т.п.
Изменено пользователем Gesha
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Авто МЛ500 W164 2005 год. В субботу машина не завелась, стартер крутит, бензонасос молчит. Было выявлено что нет массы на толстом коричневом проводе, идущем к сборке бензонасоса. «Плюс» на толстом белой полосой есть. Сделали времянку к болту крепления сидения и машина завелась. На следующий день, на заведённой машине убрали времянку, двигатель начал троить и заглох. После этого стал заводится и работать ровно, как ни в чем не бывало. Вчера так же, всё нормально. Никаких чеков и видимых ошибок не появлялось, времянку на всякий случай, заизолировал и оставил. Что это было?  Куда копать?
5 часов назад, RD72 сказал:
мои проблемы с бензонасосом решились заменой блока реле и предохранителей
до этого стабильно глючило, могло заглохнуть на ходу, могло заводится неделю подряд, а потом не заводится
заменил реле первоначально, но это не решило проблему, через неделю все по новой, в итоге купил блок, заменили в сервисе, езжу уже полгода, проблем нет.
1 час назад, t-55-2 сказал:
Тоже масса пропадала? Или плюс?
1 час назад, RD72 сказал:
Да фиг знает, делал же в сервисе.
А блок предохранителей новый или б/у ставили?
10 часов назад, RD72 сказал:
Бу поставил.
Да, похоже дело именно в блоке предохранителей или проводке, идущей к нему. Сегодня решил поменять  реле на новое оригинал, после замены машина завелась как то не уверенно, начала троить и заглохла. Поставил старое реле, ничего не изменилось. Во время работы стартера, быстро подскочил к блоку предохранителей и пошевелил пучёк проводов, идущей к нему. Машина тут же завелась, двигатель работал ровно. Попробовал пошевелить провода на заведённой машине, никаких сбоев нет. Ещё пару раз завёл и заглушил, пока нормально. Вообщем, надо снимать блок предов и там смотреть более подробно.
Изменено пользователем RD72
Надо снять блок и поставить новый, тк фиг ты там чего увидишь, ну и проводку к нему осмотреть.
Не знаю Сам отвечает за топливный насос, на Емеле бы я Сам проверил на предмет залития.
Изменено пользователем t-55-2
6 минут назад, t-55-2 сказал:
Sam менял полтора года назад, был залит. Поставил на бок и повыше. Теперь сухой. Но он вроде не имеет никакого отношения к бензонасосу. Но это не точно))
4 минуты назад, RD72 сказал:
На диагностику сгоняй.
1 минуту назад, t-55-2 сказал:
Собираюсь в следующие выходные поехать в сервис. Потом отпишусь.
Замена блока предохранителей не помогла. Пока опять на времянке катаюсь.
14 минут назад, RD72 сказал:
Приезжай, починим)) вариантов там не много..  минус под сиденьем справа прикручен должен быть, за баком разъём перед входом жилы в салон. Найдём твой потерянный минус))
8 минут назад, FSIN сказал:
Сэм, приветствую! Постараюсь в субботу приехать, а то как-то не спокойно с времянкой ездить))
Нет ничего постоянней временного))
Давай, приезжай))
@Алхас На МЛ так же два насоса один центральный 2й перекачной
8 часов назад, Певек сказал:
Нет, там стоит один насос справа,и слево топливный фильтр.
Всем доброго дня!
у товарища начались проблемы с топливным насосом. М272.
насос он заменил, поставил оригинал, какое-то время работал, потом перестал.
Говорит что предохранитель на насос, как-то выгорал, уже. Я приехал, ключ повернул и запустил машину, но через 15 сек заглохла. Далее так же, через каждые 15 сек отрубает насос, потом и вовсе перестал включаться.
проверил питание на реле, нету.
можете подсказать какой алгоритм подачи питания на релюху ? Через задний сам, или напрямую от ЭБУ ?
как лучше поискать пропажу питалова ?
Только что, iammotor сказал:
Всем доброго дня!
моторник управляет релюхой
Спасибо.
Не подскажите, какие пины и на какой фишке ? Или сразу моторник в ремонт можно ?
