@Димасик в блоке предов
Понял спасибо буду менять.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Авто W164, 2005г.в., 500!  Ситуация следующая:
В пятницу, приехал домой, после работы! Припарковался возле дома! Двигатель работает и обратил внимание, что с задней части авто, вроде как справа, раздается какой-то лишний шум или скорее всего гул чего-то! Выключил двигатель, гул пропал, я пошел домой! В субботу собрался съездить в магазин! Завел машину, завелась хорошо! Поработала минуты три и заглохла! Следующие попытки запустить двигатель не увенчались успехом! Стартер крутит, но не заводится!
Стоит кнопка Старт-Стоп! Если включаешь зажигание, то слышно, как топливный насос гудит три секунды и затихает! Предполагаю, что гул в пятницу издавал топливный насос! Если насос работает, хоть и гудит, должна заводиться! В чем может быть еще причина?
Найди под капотом на топливной рампе штуцер, на нем накручен пластиковый колпачек (как на ниппеле колеса). Снимаешь, нажимаешь на него отверткой. Должен брызнуть бензин, с приличным давлением. Если стоишь у морды авто-левая часть двигателя, сверху, возможно под декоративной крышкой.
Владимир, я понял о чем речь! Хорошо, завтра попробую! А если есть давление, на что еще обратить внимание?
Странно! Вроде давление есть!
у меня такая ж хрень была, оплавились контакты в корпусе фильтра идущие к насосу, сверху на крышке под разъемом, вылечилось заменой фильтра в сборе, насос то работал, то нет
Изменено пользователем Pankfil
Сергей, авто тоже резко перестало заводиться? Меня гул смущает!
  В 14.11.2016 в 17:36, Basic сказал:
Да, подъехал к магазину, а отъехать уже смог, после того как контакты на разъеме почистил, разобрав корпус фильтра..
Фильтр пластиковый разбирал? А как обратно склеил? Он же не разборный?
корпус фильтра  разборный, но хрупкий, у меня оплавились контакты, которые на крышке корпуса фильтра... по-этому я поменял весь в сборе
А сам фильтрующий элемент отдельно меняется? Насколько я понимаю!
наверное, но где ты его купишь, продают тока в сборе
Сергей, спасибо! Думаю, что фильтрующий элемент можно подобрать! Я за разбор самого корпуса боюсь!
Сегодня еще раз попробовал нажать на штуцер, на топливной рампе, бензина вытекло пару капель и всё! Давления в рампе нет!
@Basic вынимаешь весь картридж и уже смотришь что и как - зачем гадать... возьми китайский в сборе и хватит на год-два...
Марк, ты про насос или про фильтр? Я так понимаю, что и насос и фильтр нужно покупать!
  В 15.11.2016 в 13:15, Basic сказал:
я не вникал как на 164, вытащив весь картридж можно проверить развиваемое давление и если оно в норме, то дело в фильтре.
фильтр сразу не помирает, если в нем не вода конечно и на дворе минус....
было на одном из авто - приехал на работу из гаража, а вечером на веревке тащили - замерз фильтр, "отличный" бензин был в 90х - в слитом на полторашку содержимого стакан воды...
У меня нет возможности самому диагностировать насос! Думаю есть смысл сразу менять насос!
Мудрое решение!!
В продолжение моей истории! Вчера разговаривал со своим матером, который мне ремонтирует авто! Хотел обсудить с ним вопрос доставки авто в сервис! В ходе разговора, мастер спрашивает: "Когда ты заправлял автомобиль и сколько сейчас в баке бензина?" "В баке порядка десяти литров!"-ответил я! Было принято решение заправить литров 20-25 и попробовать запустить двигатель! Сегодня залил 20 литров и двигатель запустился! Вот так!!! Вероятнее всего прихватило воду и перекачивающий насос не качал с левой половины бака! Завтра хочу купить изопропиловый спирт и залить в бак!
  В 22.11.2016 в 19:24, Basic сказал:
Ну или сам перекачивающий насос помер.
Я не правильно выразился! Там трубки, по которым перетекает топливо из одной половины бака в другую!
Случилось с моей машиной такое:
                           В сильные морозы при t -32 C заводилась прекрасно. Одним днем я вышел, мороз продолжался, завел машину, через 1,5 минуты без всякого основания она заглохла. Пробовал крутить, но машина не подавала признаков, в итоге посадил аккумулятор. Думал, что делать. При включении и выключении зажигания насос молчал. Подумал, что сгорел, снял насос. Фишка на нем была нормальная, не оплавленная. Принес домой, подал на него напряжение, он заработал. При этом, проверяя его до этого, рыле и предохранители целые топливного насоса (рыле щелкает). Думаю, приплыли! Посчитал, что обрыв в проводке, где искать, понятия не имею. На следующий день взял диагностику "star". Протестировав авто, никаких ошибок в БУ двигателем по насосу не было. Но было одно большое НО: БУ топливным насосом "star"  не увидел. При попытке принудительно войти в БУ  топливным насосом "star" пишет, что нет связи с блоком управления.
Ребята ПОМОГИТЕ!!! Куда лезть и что делать? В инете посмотрел этот блок, только не пойму, где стоит этот блок.
