  В 13.05.2013 в 05:26, Gesha сказал:
Господа, я конечно понимаю ваше желание помочь в решениии проблеме, НО прежде чем что то менять нужно выполнить предварительные проверки.
для начала:
-проверка питания на насосе
-проверка управления от блока управления двигателем
регулярно сталкиваемся с проблемой блока управления двигателя, а именно, отсутствие управления топливным насосом от блока управления двигателем, так сказать известная болячка 272 - 2723 мторов.
Добрый день!
Не подскажите как можно проверить в блоке управление топливным насосом? Проблема такая машина сначала заводилась, все нормально, потом перестала схватывать, топливо в в рейку с форсунками не поступает.
Добрый день!
Проблема такая: перестал качать насос, топливо не поступает в рейку с форсунками. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Предохранители все целы.
Машина мерседес мл 350 2005 г. американка
Зарание благодарю!
Проверь питание на насосе.
  В 20.09.2015 в 16:43, Алхас сказал:
В баке?
заднее левое сиденье сдвигай поднимай круглую чашку и там увидишь разьем. там и проверяй
Да в баке,Разъем сними и пусть кто нибудь покрутит стартер а вы питание посмотрите есть или нет.
меняй насос
  В 20.09.2015 в 17:01, Алхас сказал:
Спасибо завтра попробую.
Еще на форуму читал что может быть проблема в блоке управления, в как это можно проверить, не знаете?
Блок управления всегда расковырять сможешь. Ты сначала проверь питание на насосе. Просто включи питание ключом не заводя машины. Услышишь или не услышишь работу насоса. Он зажужжит. Не работает, проверяй питание на колодке. Есть питание, вынимай насос и проверь его работу просто в руках, подсоединив к аккумулятору. А блок питания всегда раскурочить успеешь Начни с простого.
+79642948957
Добрый день!
Проверил сегодня фишку на бензонасосе, нет питания, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Где смотреть?
Буду очень признателен
1.пред
2.реле
3.проводка
4.разьем
5. ну можт замок еще что врядли
  Roman21120 сказал:
Начни с предохранителя,если цел,то смотри контактный разъём на раме у заднего левого колеса.
в сервис....
сейчас тут советов по 163-ему накидают
Точняк,это же 164.ТС,прошу прощения,думал что 163.
  В 21.09.2015 в 18:54, Boss сказал:
1.пред
2.реле
3.проводка
4.разьем
Что значит перед?
Проводку и разъем где именно смотреть? Не подскажите?
Пред-предохранитель,но ответы были по 163.Вот ответели #12
  В 21.09.2015 в 19:21, Павлушка сказал:
Да в сервис немного проблемотично, машина стоит в гараже в многоэтажном, там низкий пандус, эвакуатор не проедет)
Подскажите какие есть варианты? Как устранить
Здравствуйте, уважаемые! ML350 w164 272-й мотор, американец, ездил - все хорошо, постоял пару часов - не заводится. Стартер крутит, двигло даже не схватывает. Комп ошибок не показал, пробежался по предохранителям - живые, открутил трубку подачи топлива - сухо.... Высмотрел 57 предохр. топливного насоса, на нем нет плюса (сам пред. целый). Наставьте на путь истинный, и подскажите как добраться к насосу, еще не смотрел.
Он находится с правой стороны подними скамейку заднею и уведешь люк он на герметике,если после завода не кто не трогал насос то люк ОЧЕНЬ крепко заклеен надо усилие приложить чтоб оторвать, в первую очередь проверь питание на фишке, 2 толстых провода, зажигание включи или крути стартер, если питание есть а насос не жужит то насосу Хана.
А я то уже голову ломал, что это за шов такой интересный, завтра буду рвать  :bm:  Кто знает, есть ли какие-нибудь заменители ориг. насоса? Я поинтересовался, оригинал - 15000р , не кисло )))
От Волги сайбер подходит писали здесь, или от приоры тож но крайняк можно подогнать,
там еше фильтр если не ошибаюсь находится в левом люке, продуть промыть или поменять, на мерсе W211 недавно менял он съемный в корпусе внутри был,а на МЛ не помню точно.
Благодарю за инфу! Поехал ковыряться...
В итоге - закончился насос )))
