Ищи кто сделает прошивку чипа (блока) ...   так машина не заведется...
а диод мигает ! около магнитолы ! или это уже не показатель ?
Всем привет, помер :sad:  подающий насос (тот который в баке). С помощью подручных средств в место него был внедрен насос от газели. Вопрос, чем это грозит?
если хорошо поставил-то ни чем, единственное может не долго проработает.
Поставил четко на место штатного, сам насос немецкий, должен проработать долго, просто я нигде не нашел производительность и какое давление должно быть. Покупать оригинал, жаба  душит.
@kuk98rus, Ты не уточнил... поставил внешний или внутренний насос!???
Я так понял он просто поменял насос в стакане.
блин я правильно понял???
Ну хоть ты мне подскажи. На крышке бензонасоса, кроме электрического разъема есть шланг на штуцере ?
должно быть два шланга, а если есть автономка то и три.
  В 14.11.2014 в 15:37, Дмитрий Омск сказал:
А куда ведет этот шланг и почему в WISе про него ничего нет?
Прости уважаемый, речь то шла про трактор, а зажигалками модными я не увлекаюсь.
Поменял насос в насосном блоке, установлен в баке, аккуратно удалил старый и поставил новый. Пришлось распилить родной, что бы нормально закрепить другой.
@kuk98rus, Может Вы воспользуетесь моим советом.... я вожу с собой (и уже трижды выручал друзей) " внешний" топливный насос. несколько кусков МБС шланга и несколько хомутов... и вы всегда!!!! сможете доехать или домой или до СТО.... На одной из машин это решение реализовано уже стационарно...
@БИБИЯН,  была такая мысль, но ведь его куда то надо положить.
Куда только не крепили.... для "доезда" использовали простые пластиковые стяжки (их можно наращивать бесконечно)...
а что бы на всегда? :)
В моторнике и выносной обратный клапан (и в любом удобном!!!!! месте топливный фильтр ....любой подходящей по объему машины)
а фильтр зачем, штатный не годится, он то ведь остается  ?
  В 14.11.2014 в 18:04, kuk98rus сказал:
 А зачем штатный нужен, когда хороший, Мановский металлический фильтр можно купить за 300 р? и вся система распалогается в доступном для работы месте....
Штатный стоит в развале двигателя, идеальное место зимой, топливо подогревается, зачем его убирать.
@kuk98rus,  Тебе то проще! А я писал этот пост не только для тебя.... ;)  Есть ведь и другие модели МЛ :)
@БИБИЯН, :rolleyes: . Как я понял, установка внешнего насоса вполне возможна и работоспособна, а от кого лучше взять насос? внешний волговский годится?
  В 14.11.2014 в 18:20, БИБИЯН сказал:
а разве на W164 есть другой дизель  :mellow:
@kuk98rus, Конечно годится.... (вот по производителям... не скажу... лень в боксы идти.... :alko_8: )
  В 14.11.2014 в 18:28, БИБИЯН сказал:
на работе ставил как перекачивающий БОШ от волги, если подходит  B) , это ведь экономия в 10 раз  :D
  kuk98rus сказал:
БОШ от волги,
 Именно Бош! отлично работает! (но обязательно в паре с обратным клапаном)
