Здравствуйте,нужна помощь.У меня такой случай.Вчера с машиной было все в порядке ни каких проблем,А утром машина не заводится, стартер крутит,бензин есть,не понимаю что могло случиться.Мерседес ML 350 2006 года.
Тахометр дергается при заводке?
Что пишет на дисплее?
Как наличие бензина в рампе проверял?
не обратил внимание,хотя если бы дергался я бы наверно заметил ,еще вспомнил что когда ставил машину был какой-то гул где то сзади ,может в багажнике или снизу непонятно.
бензина в рампе нет
 Предположу что бензонасос умер.. Откручивай от рампы трубочку и в канистру(если на коленках) смотри подачу топлива..
топливо не идет скорее всего точно насос накрылся.но диагностика ошибок не показала
А предохранитель бензонасоса проверил?
не знаю где он находится но на всякий случай проверил все ,один на 15А не рабочий был,заменил результат тот же
Вывод один... лезем к бензонасосу...достаем... проверяем...
Скорее всего так и придется делать ,просто не верится что он мог просто так выйти из строя до этого не гудел не шумел, может фильтр забит пробег 180т.км
когда фильтр забит двигателю не хватае подачи топлива(мощности)у тебя скорее всего насос
Все когда то происходит нежданно-негадано!!!!меняй насос и фильтр вместе.....
Господа, я конечно понимаю ваше желание помочь в решениии проблеме, НО прежде чем что то менять нужно выполнить предварительные проверки.
для начала:
-проверка питания на насосе
-проверка управления от блока управления двигателем
регулярно сталкиваемся с проблемой блока управления двигателя, а именно, отсутствие управления топливным насосом от блока управления двигателем, так сказать известная болячка 272 - 2723 мторов.
Ян и Геннадий всё верно говорят :bravo: . ИМЕННО С ЭТИХ МАНИПУЛЯЦИЙ нужно начинать. а то поменяете полмашины, а окажется что просто "лампочка перегорела". сколько на форуме таких историй... потом блоки или з/ч новые людям приходится продавать т.к. дело было не в них :bn:
И Олег дело говорит. но у него имеет смысл "зрить в корень" того, что он сказал))). ибо он наверяка имел ввиду что если насос будешь менять, то и фильтр обнови.
Причину нашли накрылся бензонасос...
  • Грустный 1
Кстати сетка на нем забита полностью не понимаю как до этого  бензин проходил,наверно и поэтому насос полетел.
  • Спасибо 1
Всем Салют ! проблема с ML350 2004 года ! Машина не заводиться ! стартер не крутит (СТАРТЕР рабочий) ! До этого менял в стартере втяг. Как поменял Отъездил неделю. был такой прикол. Сел в машину начал заводит, стартер крутит но машину не завод. ВЫКЛЮЧАЮ зажигание, убираю ключ с замка. НО СТАРТЕР КРУТИТ СЕКУНДЫ 3-5 И выкл. Я думал глюк. Завожу, машина завелась. доехал до паркинга, выкл машину. Потом через пол часа завожу ! Стартер не крутит ! Снимаю стартер везу мастерскую, показывают (Стартер работает, говорят ищите проблему в машине.) Поставил стартер на место. Сделал диагностику Проблем и ошибок (кроме одной что не работает сервопривод климата для задних пассажиров). ЧТО ДЕЛАТЬ ?
контактную группу замка зажигания проверь для начала!!!!!!!!!!!! предохранитель, реле стартера............
 предохранитель, реле стартера............ проверил Все Гуд ! можно тут подробнее ! что делать ? если можете рассказать, думаю смогу проверить и сделать фото отчет ! Может важный момент стоит Оригинал шерхан 7.
Сигнашка тож может запросто мандить!!!!
нашел семечку была при кручина на кольцо, от кольца два провода идет к черной коробке, провода черный и серый (иммобилайзер думаю). Снял семечку воткнул в ключ на место и начал заводить !  не заводиться и пишет стар еррор.
вопрос как можно определить ключ стерся или нет.
Так ты уже и определил! Ключ слетел!
так, без иммобилайзера завести можно ? отключить иммобилайзер ?
кто из астаны ? кто может прошить ?
а точно он слетел ? (Автомобиль:ML350 VIN::4JGAB57E84A459964).
