Тычки при переключении 1-2
Ml350cdi w166 тычки при переключении 1-2 , иногда в обратку 3-2 или 2-1,бывает подпинывает в пробках. Родную акпп перебирал, менял бублик плату б/у в итоге поставил другую акпп б/у в сборе с платой ,гидроблоком и бубликом , проблема осталась. В планах пробовать другие мозги(гидроблок). Диагностика ничего не выдаёт , мотор тоже проверяли . Какие варианты могут быть ??? Уверенности что мне продали идеальную коробку абсолютно нет.
Изменено пользователем Валентиныч
1 час назад, Валентиныч сказал:
Все диагностируется...............
Есть такая же проблема. Благо авто на гарантии. Поеду делать мозг дилерам.
Лечится без проблем но надо быть уверенным что мотор живой
Поделитесь рецептом лечения)
21 минуту назад, Крымчанин сказал:
Прошу прощения пока искал как ответить куда-то нажал на какую то жалобу))
мотор кто только не проверял говорят претензий нет
Лечится диагностикой
сначала находим поломку и птом ее лечим
а если дергантся значит есть поломка
Лечится диагностикой ))
2 часа назад, Крымчанин сказал:
Какой именно диагностикой?
Нормальной
3 часа назад, Крымчанин сказал:
Нормальной
Ясно .Спасибо.
Походу в Симферополь на диагностику ехать надо
В 12.01.2017 в 01:53, Валентиныч сказал:
Ясно .Спасибо.
Напишите геше по этой проблеме
разберется
Только что, Крымчанин сказал:
разберется
Спасибо , Геша это тут на форуме я так понимаю , поищу .
В 11.01.2017 в 11:23, Pushcan сказал:
Проблему не решили ?
@Валентиныч Пока не ездил к дилеру. Планирую в марте примерно. На ТО перепрошивка не помогла. Некоторые говорят, что 7gtronic меняют по гарантии. Как съезжу - отпишусь. Год машины у Вас какой?
14 часов назад, Pushcan сказал:
2012
Дилер ничего не нашел. Полная диагностика АКПП, перепрошивка, адаптация. Все сделано. Посмотрим результаты.
та же самая фигня присутствует и ничего никто не диагностирует, никого не слушайте. как можно продиагностировать если у вас ошибку он никакую не выдает?
ее очень тяжело даже определить в какие моменты происходят ети толчки, сам примерно понимаю что где то на низких передачах. чем может помочь диагностика?
В 04.07.2017 в 13:27, alex082 сказал:
Диагностика это не чтение ошибок
пинки лечим но дорого
Я из всех своих 7gtronic-ов, не знаю ниодного, не пинающегося. Редко, редко, а пендаля навесит;)
В 11.01.2017 в 21:53, Валентиныч написал:
Ясно .Спасибо.
Добрый день) А вы вообще подъезжали на диагностику этой проблемы?? Ошибки хотя бы считывали? Есть они в блоке АКПП?? Если ошибок нет, то проверьте подушки двигателя, возможно рывки чувствуете при переключении из-за просаженных или порваных подушек/опор двигателя!! Но если проблема с АКПП, то действие\тельно ьез того , чтобы заехать к знающим диагностам не обойтись!!))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
В 02.02.2018 в 10:10, SanSanYch написал:
А у тебя на какой передаче?
У меня вроде работает нормально, но иногда в пробке или когда постоишь на переезде нет-нет да с легка пнёт.
В 11.02.2018 в 12:24, IGARA написал:
При переключении на повышенную, на 166-м очень редко, со 2-й на 1-ую, на 164-м заметно чаще, но всегда только вниз.
