Тычки при переключении 1-2
Ml350cdi w166 тычки при переключении 1-2 , иногда в обратку 3-2 или 2-1,бывает подпинывает в пробках. Родную акпп перебирал, менял бублик плату б/у в итоге поставил другую акпп б/у в сборе с платой ,гидроблоком и бубликом , проблема осталась. В планах пробовать другие мозги(гидроблок). Диагностика ничего не выдаёт , мотор тоже проверяли . Какие варианты могут быть ??? Уверенности что мне продали идеальную коробку абсолютно нет.
Изменено пользователем Валентиныч
  В 10.01.2017 в 21:03, Валентиныч сказал:
Все диагностируется...............
Есть такая же проблема. Благо авто на гарантии. Поеду делать мозг дилерам.
Лечится без проблем но надо быть уверенным что мотор живой
Поделитесь рецептом лечения)
  В 11.01.2017 в 11:10, Крымчанин сказал:
Прошу прощения пока искал как ответить куда-то нажал на какую то жалобу))
мотор кто только не проверял говорят претензий нет
Лечится диагностикой
сначала находим поломку и птом ее лечим
а если дергантся значит есть поломка
Лечится диагностикой ))
  В 11.01.2017 в 11:54, Крымчанин сказал:
Какой именно диагностикой?
  В 11.01.2017 в 14:03, Валентиныч сказал:
Нормальной
  В 11.01.2017 в 15:48, Крымчанин сказал:
Нормальной
Ясно .Спасибо.
Походу в Симферополь на диагностику ехать надо
  В 11.01.2017 в 18:53, Валентиныч сказал:
Ясно .Спасибо.
Напишите геше по этой проблеме
разберется
  В 13.01.2017 в 05:06, Крымчанин сказал:
разберется
Спасибо , Геша это тут на форуме я так понимаю , поищу .
  В 11.01.2017 в 08:23, Pushcan сказал:
Проблему не решили ?
@Валентиныч Пока не ездил к дилеру. Планирую в марте примерно. На ТО перепрошивка не помогла. Некоторые говорят, что 7gtronic меняют по гарантии. Как съезжу - отпишусь. Год машины у Вас какой?
  В 18.01.2017 в 05:28, Pushcan сказал:
Дилер ничего не нашел. Полная диагностика АКПП, перепрошивка, адаптация. Все сделано. Посмотрим результаты.
та же самая фигня присутствует и ничего никто не диагностирует, никого не слушайте. как можно продиагностировать если у вас ошибку он никакую не выдает?
ее очень тяжело даже определить в какие моменты происходят ети толчки, сам примерно понимаю что где то на низких передачах. чем может помочь диагностика?
  В 04.07.2017 в 11:27, alex082 сказал:
Диагностика это не чтение ошибок
пинки лечим но дорого
Я из всех своих 7gtronic-ов, не знаю ниодного, не пинающегося. Редко, редко, а пендаля навесит;)
Ясно .Спасибо.
Добрый день) А вы вообще подъезжали на диагностику этой проблемы?? Ошибки хотя бы считывали? Есть они в блоке АКПП?? Если ошибок нет, то проверьте подушки двигателя, возможно рывки чувствуете при переключении из-за просаженных или порваных подушек/опор двигателя!! Но если проблема с АКПП, то действие\тельно ьез того , чтобы заехать к знающим диагностам не обойтись!!))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 02.02.2018 в 07:10, SanSanYch сказал:
А у тебя на какой передаче?
У меня вроде работает нормально, но иногда в пробке или когда постоишь на переезде нет-нет да с легка пнёт.
  В 11.02.2018 в 09:24, IGARA сказал:
При переключении на повышенную, на 166-м очень редко, со 2-й на 1-ую, на 164-м заметно чаще, но всегда только вниз.
