Помогите с проблемой обогрева салона мл 163
А у тебя тупо может кондер не выключен?@Демон
@Демон ну, что тебе могу посоветовать:
1. прогнать антифриз на наличие воздуха, задери нос машины поддай газу.....
2. почисти радиатор печки
3. смотри доп. помпу
4. проверь правильность подсоединения патрубков
5. ну, если всё вышеперечисленное не поможет, я б наверно поменял основную помпу, то что она новая не говорит о том, что она рабочая
спасибо,сейчас согреюсь,пойду искать где стоит эта помпа дополнительная
Исходя из того, что ты отписал в теме, могу привести возможные причины:
1. Неэффективный новый радиатор - типа AVA, попробуй промыть старый и установить. Нормальный новый радиатор - что-то типа Ниссенс. Но даже хреновый радиатор не должен давать холодный воздух
2. Радиатор установлен криво и пропускает холодный воздух.
3. Заслонки холодно горячо смотреть.
4. Завоздушивание - хотя слабо верится, все лишнее должно давно выйти, ты же подгазовывал. Пожамкай трубки.  Антифриз не уходит, кстати?
5.Пробка может травить - отсюда недостаточное давление в системе.
6. Не помешает восстановить доп помпу если она неисправна или отсутствует, но это не так уж очень влияет на скорость.
Из всех причин самая верная, думаю - криво установленный новый радиатор печки.
так радиатор печки не меняли,вот я грешу на пробку
  В 09.01.2017 в 10:32, Демон сказал:
Ё :lol:. Тогда: завоздушивание или при установке, того что установлено, сливании антифриза что - либо начало препятствовать течению антифриза через печку(ошметок чего либо). Поднимаешь давление оборотами - слабо течет. отпускаешь газ - нет. Трубки пощупай - горячие или нет?
Привет всем
Почитав эту тему  , делаю вывод что скорей всего заслонка холодный горячий воздух не работает либо не до конца пепекрывает хол воздух
Но дело в заслонке 99%
Изменено пользователем Demis
Когда ставил авто на ремонт температура не очень низкая была сейчас температура скорее всего опустилась ниже. Посему у тебя плохо циркулирует жидкость в салонном радиаторе, при перегазовке циркуляция улучшается и радиатор нагревается. Выхода 3. 1прошамполить старый радиатор
2 заменить радиатор салона.
3 починить дополнительную помпу (и будет тебе счастье)
первые два варианта не совсем бюджетны и затратны по времени. Последний решается мин за 30 и по деньгам не дорого.
Пы.Сы. На моём авто предидущий хозяин зачем то совсем убрал эту помпочку, поэтому пришлось её востанавливать. Покупал кстатии её в уазовском магазине.
  В 09.01.2017 в 11:31, Demis сказал:
Привет всем
Причём сдесь заслонка если при перегазовке воздух нагреваеться???
А при том что когда заслонку не трогаешь  и едишь на скорости монотонно то воздух допустим 36'
Начни давить кик даун и температура воздуза  поползет примерно 44'-50' причем не трогаю крутилку температуры
А она у него заклинила  где то на середине  вот и дует теплый воздух , а когда газанет вот те и ташкент
 Ну доп помпа играет небольшую роль  примерно 10%  а то и меньше
  В 09.01.2017 в 11:47, Demis сказал:
Бред. Особенно про 10%. Вообще то эта помпочка мотор от теплового удара защищает.
Я про помпу написал так к теме , потому что ты сам затронули тему доп помпы
Воздух в печке.
  В 09.01.2017 в 12:33, Дмитрий Омск сказал:
Воздух в печке.
Как вариант но за 6 лет несколько раз сливал антифриз по разным причинам
И проблем воздушных пробок никогда не было , делаю вывод что не воздух в печке ,
Причем было все поменено более месеца назад и за это время любые пробки уйдут
  В 09.01.2017 в 09:19, Демон сказал:
Двигатель прогревается,а из печки дует холодный воздух,а когда погазуешь начинает идти теплый,что может быть?
Радиатор ,термостат стоят новые
Проверить заслонку просто , сними штекер с вентилятора печки и на вкл зажигании покрути крутилку холодный горячий воздух , и слушай внимательно реагирует ли заслонка на команду крутилки
