Помогите с проблемой обогрева салона мл 163
Двигатель прогревается,а из печки дует холодный воздух,а когда погазуешь начинает идти теплый,что может быть?
Радиатор ,термостат стоят новые
похоже на недостаточную циркуляцию ОЖ, проверить доп.помпу, а может у основной помпы от крыльчатки ни чего не осталось.
помпа тоже новая стоит
меняли радиатор и помпу,и после этого вот такая фигня началась
может в системе воздух не до конца прокачан?
Доп помпу электрическую смотри. +100500 она
а как его прокачать?
так до замены радиатора и помпы,все было нормально,при чем здесь доп.помпа,она работала
Вот если бы она у тебя работала то вздух из системы выгнала точно.
а где она стоит?)))
@Демон  где щуп коробки знаешь? вот прям около него.
Открой расширительный бачек и посмотри нет ли пузырьков воздуха если пузырится значит воздух в системе.Да и уровень антифриза в норме?
и что с ней надо сделать?
уровень в норме,пузырьков не было
по трогай, должен жужжать и издавать вибрацию от работы эл. моторчика
он под крышкой пластиковой находится ?
@Демон Между аккумом идвигателем
надо посмотреть,но помоему у меня там ничего нет
@Демон И вообще ищи в поиске там куча тем про доп. помпу. Почитай пять мин. и все поймешь.
спасибо,а если у меня нет этой помпы,то что тогда делать?
Искать и ставить,может старый хоз.тупо выкинул и пустил напрямую. Ставится и снимается 5 мин.
помпа, хоть и мертвая но должна быть,но проблема наверняка не в ней, так как и без помпы тепла должно хватать. Воздух пипец холодный или всеже теплый?
а в пробке бачка может быть?
да и после про газовки тепло появляется и главное,когда старый радиатор и помпа стояли,все же работало нормально(
  В 09.01.2017 в 09:19, Демон сказал:
что может быть?
может быть радиатор печки забит......
что, травит крышка? радиатор у ТС новый....
вряд ли,до замены все же работало(
радиатор,помпа,термостат,все новое
Производитель радиатора?
честно,не помню,но про него пишут везде вроде положительные отзывы,говорят не хуже оригинала,но не китайский это точно
