Случилась у меня беда - АКБ сел в новогодние морозы - сел так, что даже открыть замки не смог (у сигналки свой АКБ стоит)...
Попытка открыть через личинку не удалась - замерзла...
Снимать колесо и лезть к генератору не хотелось...
И тут вспомнил про розетку форкопа, распайку не помню, но пробежавшись мультиметром нашел +, на нем было 8В, а вот с минусом проблема - их много (через лампочки прозвон) - открыл в инете цокалевку и вуаля - цепляю бустер - машина открылась.
Тем же бустером цепляю на АКБ и машина завелась))))
ЗЫ прикуривать ни в коем случае нельзя - там предохр на 20А стоит, у кого не стоит - поставьте))))
  • + 8
Правильное и нестандартное решение.
На БМВ в такой же ситуации делал иначе: снял плафон подсветки заднего номера, вынул лампочку. Туда приходит + и -. Прям к этим проводам подключил + и - от другого аккумулятора. Этого хватило чтобы машину открыть
@kovax
Ну в жизнь бы не догадался,
стоял бы и брызгал в личину
до посинения))))
  В 09.01.2017 в 08:34, Дядя ВОВА сказал:
@kovax
до посинения))))
ну так я посинел и вспомнил))))
  • + 2
  В 09.01.2017 в 08:12, kot728i сказал:
   Ну не знаю. Если габариты выключены , то бесполезно ковырять подсветку ( цепь то разомкнута).
@dmitrich так к том-то и дело, что у БМВ на старых кузовах это работает, просто знать надо. Фича такая.
На мл не проверял, но, учитывая инженерное сходство,  велика вероятность что и здесь работает
На дорестайле открыть машину ни чего не стоит... к сожалению... сам сегодня убедился. Отвертка и все... Если надо в личку напишу нуждающимся. Стремно на всеобщее обозрение выкладывать...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
@Empyrium
Антоха, взломщики и без твоего метода
и знают и откроют)
По этому ничего стремного не вижу,
а бедолагам неопытным будет на пользу.
Это не я, у меня рейстал:D
Про взломщиков речь не идёт, с ними все понятно... Там до безобразия все просто, даже не знаю как теперь с этим жить... :D
  В 03.01.2018 в 16:14, Empyrium сказал:
может можно устранить косяк лёгкости взлома?
Думаю, да. Но надо железок будет сделать... Заслонки поставить... Но тогда при севшем аккумуляторе и запоротых личинках машину не открыть...
  В 03.01.2018 в 16:19, Empyrium сказал:
вы чего, серьёзно?!!! А как же отжав угол двери: верёвка, крючок и т.п.?!!!! этих способов на ютубе мильён.........
Открыть можно любую тачку, и сделать это может любой ребёнок,  а вот угнать уже сложней, попробуй МЛ заведи без соответствующего оборудования, как жигули той же отвёрткой, свернув запор на руле, да хрен, не выйдет!!! чип в ключе!!! ну, и т.д. можно сигналок наставить и т.п.... а открыть - элементарно.......
Так, что Антон живи со своей "находкой" спокойно и будь уверен, что никому твой МЛ нафиг не нужен в виде наживы, как угнанный авто, а дебилов на свете и так хватает, от всех не убережожся.
  • + 2
  В 03.01.2018 в 14:33, Empyrium сказал:
Ок, уболтал)
Напиши)
