Lubrizol 6178 (MB Part # A0019896103) must only be used once in the steering system. No more than 50 ml of Lubrizol 6178 maybe added.
Follow below steps to add additive Lubrizol 6178 into steering oil:
Check whether Lubrizol has already been added. This can be verified by a yellow dot on the steering gear and power steering pump housings.
If Lubrizol has already been added, repair the vehicle per DTB P-B-46.20/25a dated March 27, 2006.
Ensure steering system is brought up to operating temperature (approx. 80 deg C).
Suction off 50 ml of steering oil.
Pour in 50 ml of Lubrizol 6178 (NOTE : Shake bottle before pouring in).
Turn steering wheel to a limit stop with the engine running. Then hold steering wheel in this position for 1-2 seconds and quickly (in jerking motion) turn the steering wheel out of the limit stop while increasing the engine speed from idle to approximately 1200 rpm. Repeat this procedure at both limit stops until the noise is no longer audible.
Note : It is possible to repeat this procedure up to 20 times before the noise is no longer audible.
Apply a dot with yellow touch-up paint on both the reservoir and steering gear housings. These markings serve as an identifier that additive Lubrizol 6178 has already been added to this vehicle and must not be added again.
нет. Хочется чтоб и дальше не гудел. Правда есть иногда какой то звучек от него, но только при открытом капоте и надо прислушиваться.
Начитался ужасов про него и про раздатку и езжу вот все слушаю, масла меняю...
Бросай ка ты читать страсти разные.Ездий да и всё.:laugh:
Вобщем добавил я сегодня этот Лабризол.
Резюме - недобавляйте. Непоможет от гула при повороте руля.
я уже писал...тож была токая хрень...вылечилось таким образом:налил жижки повыше нормы...поппробуй...хуже не будет...100%
а с чего ты решил, что поможет huh.gifэто все от "лукавого" ;)
Я пробывал присадку лить для гидрика-налил, изменений весь день не было, утром прихожу завел-вроде тихо, только руль тронул-пипец, такой вой+скрежет, думал умрет гидрач-заглушил, открыл бачек, а там просто пена, откачал шприцем сколько смог, долил масла и скорей в ближайший сервис на замену жижи-поменял, не успел он погибнуть, так дальше и подвывал и до сих пор подвывает(уже у другого хозяина)!
вот и я 2 раза менял в течении 2 месяцев...с каждым разом становилось потише (но не пропадал совсем гул)а потом выше нормы залил - и ...о чудо...ТИШИНА...может неправильно конечно...но...все стало норм...
подскажите знающие люди, бывает ли жижа в литровых банках?(если и бывают то номерком сего побалуйте).а то хочу поменять, да и поллитровки это не серьезно.
