Потёк гидрач,по моему разумению из под вала возле шкива.......есть у кого опыт по устранению данного конфуза....?:S мож какие ремкомплекты с резинками и уплотнителями продаются.....работает то нормально
уверен, что из под вала течет ? точно не хомуты? если нет, то в сервис тебе дорога!
Вообще не уверен,там же хрен влезешь чтоб поглядеть,если хомуты это есть ХОРОШО,а вот если в сервис,.....так жопа.....обзвонил несколько кажут тока замена насоса 10-12т.р....а в одном сервисе я вообще офигел, предложили починить за 11 тысяч,...я им говорю вы в своём уме? новый стоит 12000.....а они мило так улыбаются.......короче вывод,буду ломать свой гидрач......всё когда то приходится делать в первый раз....:lol:
А может в среду нажремся?? Я Весне позвоню!!! И все пройдет..до четверга точно!! Олежка!! Решай!!
Нажраться охота спасу нет,но среди недели немогу......мне за руль,я без машины не могу...:S если жрать конкретно то в выходные начиная с пятницы......
блин, вот эти мелкособственические интересы !!!!!
нет бы сказать "РебятЫ ! кто с нами бухать ? " а то так по-тихому....:lol:
В МСК много разных контор, которые занимаются ремонтом систем рулевого управления: рулевые рейки, редуктора рулевые, гидро и электро усилители...Контакты можно найти либо через интернет, либо через газеты "Из рук в руки" или "Автомобили и цены"
Тааак,из всего услышанного полезное тока про хомуты( спасибо Тёмыч,проверю),к стати Тёма доп свет нашёл но он бяка нероботает,реле не щёлкает и индикатор на приборке не загорается..........пришлось туманки кинуть на ближний свет....
Тут все просто: у меня на предыдущем авто, Гранд Чероки, сначала появился скрип, а потом бац.....и пипец....на Лениинском проспекте шкив вместе с потрахами вылетел наружу....эффектно было:lol:
да уж!!! эффект )))))
У меня то пока тьфу тьфе не скрипит и вообще работает нормально всё,тока вот жижу погнало откудато......вот буду искать,просто в том месте кроме как с гидрача неоткуда......
205 писал(а):
какая жидкость в гур заливается на МЛ
Зашёл в мерсомагазин и сказал "анука жижи мне в гидрач" пацаны говорят "АНУКА НА vin КОЛИСЬ", я естественно раскололся(пацаны серьёзные были).Вот они по вину и дали банку жидкости,....350 вроде отдал.......так что в магазе проси,причём лей оригинал,с гидрачём шутить дорого...
Тут все просто: у меня на предыдущем авто, Гранд Чероки, сначала появился скрип, а потом бац.....и пипец....на Лениинском проспекте шкив вместе с потрахами вылетел наружу....эффектно былоB)
Нашёл течь!!!!! Хренячили из под уплотнителя бачка..там блин резиночка такая стоит вот она собака задубела...А теперь про то как дурная голова рукам покоя не даёт.........поставил бачёк на место ,залил жижу,и ТВОЮ МАТЬ вместо того что б поддомкратить передок и рулём не заводя мотор выгнать воздух, я конечноже блин прочитал книжку завёл мотор и давай руля крутить,вроде всё нрмально.Поехал домой серез 5 мин насос стал гудеть п....ц.....причём на холостых молчит а даеёш гари ну в аккурат турбина под капотом.......Слава интернету.........заведя мотор невыгнаный воздух перемешался с маслом ну и как результат пена и гул.Теперь бл...... вывешивать передок и как в инете пацан пишет часа 2 маслать туда сюда........:lol::)B)
Артем..не бери в голову!!! Это я так хотел Мурзика отвлечь!!!От его проблемы!!!
Ну я так понял..обошолся малой кровью!!!
не бери в голову! это пройдет покатайся! у меня так было! просто контолируй уровень!
Ну немного успокоился.но гул всё таки ненравится.....течей нет,работает гидрач нормально........Тём а физику гула этого не знаешь?,...я нарыл инфу что даже просто после замены жижи она какое то время пузырится немного.....у тебя какого х.... гул был,после чего?
Кто нибудь в курсе у ML сама рейка -такая же как у 210 кузова или нет?,А то сосед отправился на ремонт на лупаре -по результатам может и я загляну
На Экзисте найди деталь,а потом можно посмотреть применяемость....там будет список авто куда её ставят.
а фиг знает, а почему она должна быть такая же ?
Подскажите пожадуйста номерок жидкости в гидроусилитель оригинальный WDC1631541A041624
я лил febi по допуску, ибо искать времени не было авто было на подъемнике...
Я тож Febi заливал,...не жалуюсь!
Хочется сделать профилактику , фильтр, поменять, масло. Я жидкости стараюсь ориганальные лить на них не столько съэкономишь, зато не боспокоишься чего да как залил. И еще, есть опыт по использованию присадки Lubrizol 6178?
Жидкость для ГУР:
Оригинальнай номер А000 989 88 03, можно конечно лить по допуску, но как-то страшно не родное масло в мериновский ГУР лить..
