Запуск мотора в морозы
  В 08.01.2017 в 16:21, СУПЕРГЕН сказал:
поддать газку на инжекторе это тупо открыть ДЗ и тем самым обеднить топливную смесь
"Поддавать" на инжекторах надо, когда свечи залил, чтооб их продуть (хотя сколько так не пробовал не помогало, если уж залил или ждать, или выкручивать и сушить)
из личной практики в сильный мороз когда вроде начинает но не как не возмётся то пару тройку резких нажатий в этот момент помогает вроде как
В голове отложилось не помню откуда куда следующая процедура заводки в сильные морозы . Включаем дальний на 5-10 сек ( разбудили аккамуль) дальше крутим стартером 1сек не заводим , через пару сек повторяем , и машина обычно готова нормально завезтись . В морозы не разу не подвела . Масло тоже лук 5-30 было залито .
  В 15.01.2017 в 10:01, Berni007 сказал:
именно так меня учил отец в свое время.дальним по моргал сек 10-15 и заводи
Для карба актуально. А бензинка может свечи залить с такими приколами и для катализатора не полезно
свечи залить по моргая дальним светом?
каты вырезаны
  В 15.01.2017 в 11:45, MOWAR сказал:
каты вырезаны
Нет, это про первый незапуск
Да и вообще в -40 дальний боязно включать тратя драгоценный заряд аккумулятора:D
  В 15.01.2017 в 10:56, MOWAR сказал:
  Абсолютно верно!!! Но лучше не моргать а просто включить на те же 10-15 сек.
@MOWAR это про покрутить 1 сек не заводя
  В 15.01.2017 в 12:19, kot728i сказал:
понял сори.я б тоже не стал.
так же могу посоветовать после того как завел и не много прогрелась-греть акпп.на каждой передаче по несколько секунд держа тормоза.и только потом начинать движение.
сам так грею и тьфу тьфу тьфу.коробка не пинает ни дергает хотя и тапок в пол люблю и езжу много.пробег 250т
  В 15.01.2017 в 16:40, MOWAR сказал:
Вообще есть такое дело что бы все ок с АКПП было зимой надо  на первой передаче проехать , в данном случае как у меня по двору . Хорошая привычка и корабас масло прогнал прогрел . Так же есть утверждение что с задней передачи начинать движение не Гуд ! То есть с парковки :) не знаю кто придумал эту хрень но слыхал :)  я лично грею машину мин 10-20 пока( оденусь спущусь ) сел и попер на первой по дворам на малых оборотах .Завожусь как и описал , когда - 20-30 !
Изменено пользователем Berni007
не слышал про такое врать не буду
слыхал что при холодных запусках на мерседесах появляются задиры! как думаете правда это?
  В 20.10.2017 в 14:49, J54 сказал:
Конечно правда!!!:bm:
главстрой12.рф
