Запуск мотора в морозы
  В 07.01.2017 в 12:36, Санчо 789 сказал:
@DocFed Привет! чёт номер не бьётся в экзисте
Кривой поиск у них,ищи вручную по заменителям и усё
129 р. шт
главстрой12.рф
У нас -26 с утра было ! Трактор свой секунд за 5 завёл без проблем !
2 дня подряд с утра лужа антифриза при запуске, гр 100-150. Посмотрел, где-то а районе термостата, скорее всего с верхнего патрубка. Температура -25-27. После прогрева все сухо вроде. Масло лук 5-40, заводится немного вяло, но думаю при таких температурах это норма.
у меня всегда заводится авто с 2-3 оборотов, максимум с 4-5 при -40. свечи бош по каталогу, мотор 4.3, масло лукоил люкс 5в40
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
всем привет.что напугали морозы? у нас синтетика лука 5-40.все ок.правда с Жекой с утра разница..... у него -40,у меня -3:D,но у него запускается,ни разу не позвал прикурить;)
сегодня -28.завелся сразу.тяжко провернул но завелся.масло 5.50.гремит-гудит масляный насос .минуты 2 гул стоял.потом стихло.жалко машину насиловать но надо было ехать
Я один ушёл в антирекорд?
@alex00 я думаю другие просто молчат.... ссссеяютсяяя...
Заводится хорошо, чуть тяжелее чем обычно первые прокрутки.  Единственное несколько секунд плавают обороты.
Виталик, а где в нее ты лукойл нашел? Открыли новую?
  В 07.01.2017 в 18:42, mike444z сказал:
Михаил, действительно, в Нее АЗС Лукойл нет. Я сейчас в отпуске на Псковщине, там есть. К слову, в Нее сегодня вечером -37, завтра утром -42 пророчат.
всем привет! короче лук не плохо рулит в мороз. вот размышляю что лучше в мороз нижний или верхний уровень на щупе? кто что думает?
У меня на луке нормально заводится, но есть проблема и в морозы более 15 стала сильно актуальная - чип автозапуска мёрзнет - поиграешь вкл/выкл зажигание раз нацать и заводится с учетом, что АКБ сейчас стоит сильно бу с пассата  11гв 70ач агм (свой сдал по гарантии - жду возврата денег и куплю новый)...
У кого не заводится в морозы забыли проверенный дедовский метод,занести аккумулятор домой:))))))))
главстрой12.рф
  В 07.01.2017 в 20:55, DocFed сказал:
и для здоровья полезно:D. в -30 ваще кайф снять-поставить там делов то :D
  В 07.01.2017 в 21:12, БОБ сказал:
А че там гемморойного то??клемы да крепеж и побежал:)))))))
главстрой12.рф
ни какого гемора. чистый кайф! с приходом нервика :D
@DocFed Ага, особенно если не дай Бог ключи слетят, вообще никакого....
Вообще возникают мысли автозапуск поставить...завёл интервал в 2-3 часа и голова не болит
  В 07.01.2017 в 21:14, DocFed сказал:
Если на щите ни чего не прикручено... у меня там накручено и по этому снять АКБ удовольствия не доставляет, если родной размер стоит...
Привет собратьям. У меня в -38 заводилась даже фото делал. Но я совсем о другом . Бахнуло вчера -45 я крутонул стартером он задымелся не раздумывая скинул клему пошол домой. Сегодня жара -28 взял АКБ поставил ключем повертел но только втягивающий щелкает. У кого такой канфуз был? Я так понимаю старту жопа пришла? Как его на улице скинуть?
@Lefik08 была тема, правое колесо, подкрылок а дальше по месту
Сегодня -30, за велась, но крутили стартер дольше чем обычно и пару вспышек было( потуг завестись) но за велась.может масло поменять 8тыщ откатал..
А кто как заводит в морозы? Тупо ключ на старт или газку поддать?
Всем добра!!! два дня  тяжело но заводился! сегодня -31 был стартер еле еле крутил   но не схватился  прикуривать не стал машина не нужна в эти дни  но масло  не менял тыч 15  только долевал   крышку горловины открыл  там белый налёт признак не качественного масла замёрз нахер!!!  крутить не стал пока сальники не выдавило.
Каждому Своё!!!!
  В 08.01.2017 в 14:31, alex00 сказал:
или газку поддать?
поддать газку на инжекторе это тупо открыть ДЗ и тем самым обеднить топливную смесь
"Поддавать" на инжекторах надо, когда свечи залил, чтооб их продуть (хотя сколько так не пробовал не помогало, если уж залил или ждать, или выкручивать и сушить)
Так что:
Тупо ключ на старт
будет правильный ответ.
  В 08.01.2017 в 16:04, к666от сказал:
это плохо, что так долго не менял. Бытует мнение, что на старом масле в мороз хуже заводится.
вообще не вариант, это признак многих вещей таких как: плохое масло, малые пробеги, езда на непрогретом двигателе, забитость ВКГ. Я те больше скажу, что даже на хорошем масле у тебя в холода этот налёт будет, только возможно меньше.
-32 машина на улице простояла больше суток завелась без проблем, масло мобил...
