Запуск мотора в морозы
W163 350-ый, смущает следующее: до -15 заводится как летом, быстро, при морозе около -20 стартер маслает примерно 4-5 сек., потом заводится, на днях было -30 и стартер маслал примерно 7-8 сек., потом завелась. Стартер крутит бодро. Боюсь в -35 уже не заведу. Машина хранится на улице, завожу и прогреваю 1 раз в сутки. АКБ почти новая, 100 А/ч. Подскажите, такие траблы с запуском в мороз это нормально, или у меня проблемы с движком? У кого как запускается в сильные морозы, поделитесь пожалуйста наблюдениями. Спасибо.
Ну вот сегодня на улице -26, старт 4-5 сек. Считаю что нормально. Завтра обещают -33, погляжу что изменится. Масло в моторе лукойл 10w-40 (синтетика)
 В  том году при минус 23 с маслом 10-40 оригинальным,  как то заводилась думал колен вал примерз)) с трудом или дольше чем обычно когда лил 5-40  проблем не было при температуре минус 25, выше минус в наших краях не подымался, по осени перешел на 5-40 оригинал обратно, зима у нас сейчас отсутствует дождь и +4
Забыл написать, масло у меня синтетика Mannol 5w40. Оставшаяся на доливку литрушка в -30 выглядит вполне бодро, текучесть масла нормальная.
@kot728i Василий, отпишитесь пожалуйста завтра, если будет за -30, как завелась.
@Bulbas Иван, ну у вас понятно, юга!
10-40  текучесть реально ухудшается при минус 25 в сравнении с 5-40, по канистре наблюдал)
  В 06.01.2017 в 21:01, Bulbas сказал:
Согласен, есть такое дело. У нас нынче до -40 морозы, масло 10w40 было-бы не гуд для мотора.
  В 06.01.2017 в 21:05, Groznyi сказал:
там волшебное масло))
  В 06.01.2017 в 20:31, kot728i сказал:
:D:D:D
  В 06.01.2017 в 19:46, Groznyi сказал:
Свечи давно меняли? В качестве заливаемого топлива уверены? Какое давление в топливной магистрали, не падает ли оно со временем?
Вообще увеличение времени запуска с понижением температуры это нормально, но все же проверить свечи и топливную систему не помешает.
У наших моторов отличительная черта от остальных иномарок, они хорошо в морозы заводятся
Лично у меня автозапуск на -18
Что за масло? Ни разу не слышал о 10w40 синтетика:huh:, может чего то не знаю :rolleyes:
  В 07.01.2017 в 05:22, Scapegoat сказал:
10W40 - это полусинтетика. Дизель до - 30 без вопросов, сегодня -37 отстоял без запуска сутки. Во все табло высветилась в красном цвете батарея(+:-), приехали, а не хрен и мотор мучать.
@Groznyi 10-40 нет синтетики - это полусинтетика и за -30 она будет как солидол, а в -35 уже как вазелин.
У меня залит Лук армотех 5-40 вчера -30 без проблем, но крутил на 1-2 сек дольше и на слух более вяло чем в -20, но это я считаю норма. 8 секунд, если реально 8 !!! это дохера, включи секундомер проверь, может просто померещилось. Акум у меня российский 2 года ему, свечи летом менял, провода старые, но при замене свечей я их все проверял тестером, бензин заправляю на проверенных азс. Вчера двух трактористов во дворе "заводил", естественно с ехидной ухмылкой и чувством гордости за свой 15 летний мерс.
  В 07.01.2017 в 05:19, Scapegoat сказал:
Топливо нормальное, Лукойл 95. А вот свечи не менял с момента покупки авто, хотя планировал это сделать ещё год назад. С отпуска приеду, обязательно поменяю. Давление топлива в рампе не замерял. Кстати, топливный фильтр тоже не менял.
На улице -37. Не завалась....
  В 07.01.2017 в 07:51, СУПЕРГЕН сказал:
@СУПЕРГЕН Роман, про масло я знаю, у меня залито 5w40, синтетика. Запуск в -30 попробую снять на видео, если получится, потом выложу сюда.
С маслом немного напутал. Залито лукойл genesis armortech 5w-40. Картинка канистры ниже
Ночью было -31, сейчас -29: завелась секунды через 4. Крутилась не очень бодро, пару минут постукивали гидрики. Ну а так - масла в трансмисии загустели сильно, первые 10 км тяжело ехала. Потом вроде норм
вискомуфты сейчас нет вообще, если это имеет значение
Изменено пользователем kot728i
Прикурил, завёл. Залито 5-40 лук обычный и годовалый АКБ. За велась, но моргает Лоу рейнж, думаю отогреется погаснет
@СУПЕРГЕН, но есть синтетика 10-60, у Мобила)))) Но я не знаю как она зимой
-31 всю ночь стояла на улице,вчера с утра поменял свечи,200 км назад заменил масло (лукойл люкс сн 5w-40) и фильтр,завелась за секунду :)
...а забыл,в августе заменил масла в редукторах и раздатке.
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@DocFed в редуктора тоже залил недавно синтетику, катится даже в такой мороз как летом))
@DocFed
Изменено пользователем alex00
  В 07.01.2017 в 07:52, Groznyi сказал:
Ну так свечи то менять надо!
Если давление в топливной нормальное, то фильтр менять не надо, кстати 3200-3500 стоит, неоригинал
  В 07.01.2017 в 11:01, Scapegoat сказал:
Для Mercedes W163 ML320 ML430 ML55 AMG Топливный Фильтр OEM 163 477 07 01 Новый QP0107
http://s.aliexpress.com/qMvUNJNJ
(from AliExpress Android)
Автомобилей топливный фильтр для двигателя M112 M113 M111 Mercedes W163 ML 320 МЛ 230 МЛ 430 ML55 AMG 1634770201 1634770701 чистого Топлива
http://s.aliexpress.com/mIR7vqie
главстрой12.рф
Свечи,вчера такие поставил,зазор между электродами 1 мм,все по фэншую а цена ваще сказка
главстрой12.рф
@DocFed Привет! чёт номер не бьётся в экзисте
Ниже минус 27-30 чето даже не хочется выезжать. Резинки и амортизаторы жалко. А так, Лучек рулитB)
