Я у Рустама (Хруст) накатался в багажнике, выяснилось что на замке пятой двери пластик стерся и дверь проседала ну и стучала, по очередно открывай задние двери и пятую дверь на ходу сидя в багажнике!
  В 17.12.2016 в 04:34, neofitik сказал:
Каким образом решили проблему ? Замок новый установили на дверь багажника ?
  В 20.12.2016 в 10:43, Шарапов сказал:
Че то покупали смазывали типо антискрип, а так же ткань приклеивали, замок подтягивали. На время помогало, а потом опять, в планах была покупка замка, сейчас не знаю, купил или нет. А ещё стучать скрипеть может края двери багажника об края бампера. Бампер на раме держаться, а дверь на кузове, ну и при движении все это не синхронно движеться, стучит скрипит.
Как то тоже собрался багажник разбирать. Хорошо зять со мной ехал и говорит это застёжка на ремне стучит о стойку кузова. Остановился, передвинул её немного и тишина. :D Я теперь прежде чем салон разбирать его беру и катаю.
Сегодня в -26, завёлся, с этим все норм, но когда поехал опять появилось громыхание сзади (примерно дней 15 в декабре ездил с пустым багажником, все вынимал, звук был и с пустым багажником, т.е. громыхает не содержимое багажника) и такое ощущение ближе к салону, нежели к подвески (там все поменяно) и самое интересное по мере прогревания, в том числе салона, звук уходит, если только ну на очень больших колдобинах переваливаться (звук появляется только когда сильный перепад на мороз происходит). Резинку двери багажника менял осенью на новую оригинальную, крышка багажника прилегает плотно к резинке уплотнительной. Может ли в данном случае греметь замок двери багажника ?
  В 06.01.2017 в 09:12, Шарапов сказал:
Сегодня в -26, завёлся, с этим все норм, но когда поехал опять появилось громыхание сзади (примерно дней 15 в декабре ездил с пустым багажником, все вынимал, звук был и с пустым) и такое ощущение ближе к салону, нежели к подвески (там все поменяно) и самое интересное по мере прогревания, в том числе салона, звук уходит, если только ну на очень больших колдобинах переваливаться (звук появляется только когда сильный перепад на мороз происходит). Резинку двери багажника менял осенью на новую оригинальную, крышка багажника прилегает плотно к резинке уплотнительной. Может ли в данном случае греметь замок двери багажника ?
Тоже самое и у меня сейчас, громыхает при -25 и ниже. С отступлением морозов звук уходит.
  В 06.01.2017 в 09:23, Groznyi сказал:
Так у меня во время движения при прогреве салона, бубухание уходит.
@Шарапов Александр, я грешу на уставшие подушки кузова.
  В 06.01.2017 в 09:29, Groznyi сказал:
Их все 10 менять надо получается ?
Ну если менять, то нужно все. Но сперва нужно убедиться, что дело в них. Я сейчас в отпуске в Псковской глубинке, проверить негде.
Привет всем
Моё мнение что это стойки аморта стучат
Если были бы резинки стаба то стучали бы в любую погоду
Аморты когда мороз стучат если уже ресурс выработали , плтом и в теплую будут отстукивать
Неутверждаю но  как вариант
  В 06.01.2017 в 09:55, Demis сказал:
У меня новые, куплены в сборе и установлены месяц назад, да и стук примерно в багажнике между правой стороной и серединой.
  В 06.01.2017 в 09:59, Шарапов сказал:
Ну тода наверно надо на подъёмник ехать мож глушитель , какая резинка  оторвалась ну и стойки аморта посмотреть
  В 06.01.2017 в 10:03, Demis сказал:
Доехать не успею, звук уход при прогреве салона, машину на ночь в сервисе надо оставлять, пока нет возможности.
1)Глушитель, тогда бы все время гремел и бился.
2)Про стойки не понял, тогда уж стойка правая, но я покупаю всегда в сборе, я не разбираю старые и из них не собираю "новые", да и опять же если гремела, то гремела всегда бы, а через 10 минуть езды звуки уходят.
Не ну с смотри  какие более подвижные детали при езде это стойки стаба и аморты
Аморты прокачиваются и перестают греметь   , стабы бы все время гремели , а подшипник он не гремит а воет , шаравае не прогреваются  скрипят гремят все время  , как писали выше подушки кузова  гремели бы все время если износ
Все таки склоняюсь что аморты , до замены же не было стуков ? , а морозики то были
Если решиш проблему отпиши обязательно , самому интерсно что там может стучать
  В 06.01.2017 в 10:13, Demis сказал:
Не было морозов, менял до морозов, да и громыхает не на лежачих полицейских, а когда в раскачку авто идет, по ухабам.
1)Стойки зад.стаб. - фев 2015 г.
2)Втулки заднего стаб - фев 2015 г.
3)Шаровые перед, зад менял май 2016 г.
4)Стойки задние в сборе - окт 2016 г.
Постелил картонку, залез сзади, снизу посмотрел визуально ))), стойки стабилизатора на месте, подергал глушак ударов нет, резинка на месте, втулки заднего стабилизатора так же на месте.
Я всё таки склоняюсь к замку двери багажника.
ИМХО, резинки в большой мороз становятся твёрдыми, поэтому если есть выработка - будут стуки, которые не в мороз могут отсутствовать.
  В 06.01.2017 в 12:22, Groznyi сказал:
Что за резинки ?
Как вариант но как они тода прогреваются и перестают стучать на улице то морозяка  и они должны стучать постоянно они же не в салоне стоят
У меня был фольцваген так на морозе стойки стучали некоторое время пока не  прокачаются потом стук уходил  потом стойки стучать начали постоянно пока не поменял
  В 06.01.2017 в 12:33, Шарапов сказал:
Что за резинки ?
Я имею ввиду все резиновые составляющие элементов подвески.
  В 20.12.2016 в 20:10, neofitik сказал:
Сегодня посмотрел, у меня не из-за этого, так как в этих местах снега набилось и видно, что соприкосновений ни в одном месте НЕТ...
Если у тебя так стучёк в салоне  а не в ходовке
Попробуй следущий шаг , возьми тряпочку и накинь на замок двери тот который на кузове  и закрой дверь  и послушай , ну можно тоже самое и с крышкой багажника зделать
