Забывчивость АКПП 722.908
Добрый день! Помогите советом. После прочистки дроссельной заслонки и всего тракта от интеркуллера ML стал тупить: передачи переключаются вяло,быстро перебираются вверх и обороты движка при движении держатся около 2000, ни какого кикдауна нет и в помине. Стар диагностик ошибок не нашел. Я сам на всякий случай сделал адаптацию дроссельной заслонки: включил зажигание(все приборы на дисплее) не заводя, подождал 90 сек. Результат-не помогло. Провел адаптацию АКПП: включил зажигание(все приборы на дисплее) не заводя с нажатой педалью газа, подождал 30 сек. Результат- машина поехала как надо!! Но.....АКПП забывает заводские настройки и возвращается к тупому алгоритму почти каждый новый день. Приходиться снова давить на педаль и ждать 30 сек. Как прописать в память и надолго?
вот интересный вопрос, мне тоже не нравится работа АКПП тупит обороты крутит почти до 3т. без переключения, но стоит один раз дать пиз....ы и машина переключает после этого нормально, сам не пойму что за херь с этой коробкой
Если кому интересно: Проблема решилась заменой дроссельной заслонки.
  В 17.01.2017 в 17:45, tolkoaudi сказал:
Больше 2000 оборотов не набирала ? Кикдаун тупил или вообще вниз не скидывала при нажатии газа в пол ?
При езде по городу обороты всегда держались 1800-2000. Переключал коробку на ручной режим и видел что качусь на скорости 50-60 км/час на 5-6 скорости. Пытался давить на газ- обороты медленно(на протяжении 150-200 м) вырастали до 2300, скорость до  70 км/час и всё. Выскакивала ошибка "Перегрузка двигателя".
