Рулевая рейка с датчиком
добрый день всем и с Новым годом!такой вопрос встал:у меня рейка без датчика,предлагают купить с датчиком,можно ли заглушить просто этот датчик и воткнуть рулевую?очень срочно
Да... можно
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Да... можно
А какие еще подводные камни ожидают?
Никаких! Эта рейка от амг 55, они обычно дороже и крайне редкие
Спасибо большое за советы,отказался я от этой затеи! И кстати она дешевле почти в пол цены в отличии рейки без датчика!
@Евген90 если не секрет, сколько за нее просят?
1 минуту назад, zmeenys сказал:
75 000 тенге,это в Казахстане! Это около 15 000 р. Если надо то могу дать контакты и помочь в приобретении,и будет вообще прекрасно если поможете и мне за такую же сумму найти рабочую рейку от рестайла)))))
Ребят,подскажите еще по этому же вопросу:предложили еще два варианта,почти новый Китай,но сальники текут,либо оригинал но с кривым валом,мне нужен только золотниковый механизм так как сама рейка не течет но гур то работает то не работает,и золотник болтается на рейке,думаю просто золотник поменять,че скажете?
Возьми "криворукую" английскую рейку и перекинь нужные детали... на много бюджетнее выйдет...
1 минуту назад, БИБИЯН сказал:
Мне сказали что не подойдет,так как шлицы на валу в другую сторону смотрят,то есть весь червячный механизм зеркальный и не подойдет
@Евген90 я подобное не пробовал, но тоже слышал, что насечка на валу в другую сторонону
мне не нужна рейка от 55, спросил из любопытства. Цена на нее оч сладкая, возможно, кому из клубней пригодится! Спасибо!
По твоему вопросу:
     с кривым валом брать опаснно, был удар, оч сильный, могут быть микротрещинны в корпусе, и сам корпус мог потерять своою прочность. Это рулевое управление, рисковать не стоит
     Китай если без выработки в корпусе золотника восстановить без проблемм. Есть токарь хороший на примете?
      Что значит "болтается золотник" в твоей рейке?
Если взяться за карданчик и пошатать его,то очень сильный люфт заметен,и это не крестовина точно,болтается сам золотник,и люфт руля ооооочень большой как на жигулях))))) токаря найти проблематично,уже искал,думаю взять Китай,сальники на моей рейке хорошие,поставлю вал и золотник на свой корпус,так как у меня могут и шлицы быть изношены,из двух одну соберу,так как уж очень дорого за б/у в норм сост хотят,про новый оригинал я вообще молчу
Люфт руля-всмысле холостой ход влево вправо большой
@Евген90
Если я правильно понял, вариант #2?
Собрать из 2х одну без замены сальников и второпластовых втулок не получиться, или пробегает немного
Вайбер есть?
Есть +77022498201
40 минут назад, zmeenys сказал:
@Евген90
Номер 1 и 2
Отписал в вибере
22 минуты назад, zmeenys сказал:
Отписал в вибере
Чет не пришло мне ничего,попробуй в ватсап
У меня вацапа нет, он не становится на айпад
По твоей рейке, с твоих слов....
Люфт карт#2- износ червячной пары золотник/вал+регулировка упорного подшипника
Люфт карт#1- износ верхнего подшипника/вала золотника под ним, + 99% износ картера золотника под тефлоновыми кольцами - корпус в помойку)
Пишу с целью предупредить тебя, что скорее всего реанимировать "малой кровью" твою рейку не удастся. Щас напокупаешь запчастей, потом не будешь знать куда их деть. Лучше бери китайку и восстанавливай ее, свою скинешь, разберешь, и, возможно что-то с нее удастся продать. Если будешь с китаем заморачиваться-маякни, мож смогу помочь с изготовлением второпластовых втулок усиленного образца
На второй страничке есть видео, как регулировать люфт #2, но руль будет туже
Напиши еще раз в Вайбер,у меня чет все настройки сбились,щас настроил
8 минут назад, zmeenys сказал:
Я лично как хочу сделать,оставить свой корпус,там где вал ходит,так как старый хозяин говорил что сальники меняли летом,посмотрю на сам вал,но мне кажется что он уже не ремонтопригоден исходя из пробега,поставить китайский вал и китайский золотник в китайском картере!то есть от моей родной рейки останутся только корпус с сальниками и все!или полная замена всех сальников на китайской рейке,что выйдет мне подороже,но это будет ясно после разбора китайрейки!а насчет второпластовых втулок поподробнее пожалуста,такая инфа лишней не будет)))
Я совсем забыл что реек то два вида!!!и ту которую мне предлагают 2001 года!!!получается два варианта:взять этот Китай и восстановить,либо копить деньги на новый Китай,потому как даже за б/у очень много просят
@Евген90 У Булвиталика хорошие рейки за недорого, купил у него уже год полет нормальный...
@pahanboi2006 ага, ему братья-белорусы восстанавливают!
