Устранение течи масла из под корпуса масляного фильтра
Всем привет!  С наступлением низких температур, появилась проблема в виде сильной течи масла из под корпуса масляного фильтра. Не секрет что это слабое место у 112-х моторов. В моём случае мотор "капиталился" 2 года назад в сервисе MB-Doc и работы производил Кирилл Sunboy.............. Да это тот самый неприятный давний случай, с неудачной заменой мотора)))......... Но всё по порядку.
Примерно месяц назад, понадобилось мне залить незамерзайки. И открыв капот я увидел, что передняя крышка мотора вся в масле, особенно слева. Вооружившись фонариком и внимательно осмотрев подкапотное пространство я понял, что всё намного хуже))) Забрызгано маслом было практически ВСЁ что находится спереди: все шкивы, все ролики, бачёк омывайки, гидроблок АБС, генератор, насос гур, корпус воздушного фильтра и даже крышки фар))))))) Пробег с момента ремонта около 30000 тык. Принятое решение - менять прокладки маслостакана и теплообменника.
1) Снимаем вентилятор охлаждения с помпы (ключ на 36) и кожух этого вентилятора (головкой на 10 откручиваем в нижней части радиатора 2 болтика слева и справа) и вытаскиваем сам кожух.
2) Пытаемся отмыть всю подкапотку керхером............
3) Сливаем антифриз из системы.
4) Откручиваем крышку масляного фильтра, вытаскиваем её и убираем в сторонку)
5) В самом стакане нам необходимо открутить большую гайку
6) После того как открутили эту гайку, необходимо сдвинуть хомуты с резиновых патрубков которые одеты на трубки теплообменника.
7) После того как стянули хомуты, можно снимать стакан в месте с теплообменником.
 В моём случае, когда стакан был снят я просто прифигел ( это очень мягко сказано)
Прокладка была сильно "севшая" и установлена на щедрое количество герметика серого цвета))) "Профессиональный ремонт".
8) Далее снятый стакан необходимо разобрать. Снимаем теплообменник (4 болтика со стороны трубок)
9) Далее все детали нужно хорошо промыть и почистить (в моём случае использовался бензин)
10) Меняем 2 уплотнительных кольца между теплообменником и стаканом и собираем всю конструкцию.
11) Далее очищаем ту часть на моторе, куда ставится этот стакан и закладываем новую прокладку.
12) Далее ставим на место стакан. В момент установки насаживаем трубки теплообменника в резиновые патрубки.
13) После того как убедились что стакан стоит "ровно", закручиваем гайку и ставим крышку с фильтром.
14) Не забываем поставить на место хомуты на резиновых патрубках, залить антифриз, поставить кожух вентилятора и сам вентилятор.
Номера прокладок:  под стакан - A1121840061;  на теплообменник - A1121840261  и  A1121840361
 Всю эту работу я проводил в мастерской у Dr.Evil, собственно он и предоставил мне все вышеуказанные фотки.  Несколько фоток взяты с других примеров ремонта (кроме тех что с герметиком))) но на последовательность действий никак не влияют.
Всем удачного ремонта!!!
Изменено пользователем Антитаз
  • + 5
К стати тож лично присутствовал  ОХ......Л!!!   Видел такое но не настолько!!!!:blink:
Эти прокладки меняются в течении получаса, при этом ничего не сливая и не снимая. Куча левой и не нужной работы.Чтобы клиент оплачивал лишние телодвижения.
Изменено пользователем Langres
  • + 3
10 минут назад, Langres сказал:
Можно и за 15 минут всё это "Зах..ячить". А потом результат как "В моём случае". На отмывание ушло времени почти 1 час. А какие по Вашему тут лишние телодвижения?
Практически все, слив ож, снятие вискомуфты и т.д. А отмывается все в течении 10 минут каршером. И блестит все потом как у кота яйца. Нет ну если вам хочется платить и кажется, что только так надо делать, а все остальное это захуячить, то платите.
2 минуты назад, Langres сказал:
Не нервничайте так сильно))) Я Вас не прошу экономить мои деньги. Я показал как это делается в идеале ИМХО........... в картинках. Ну а кому понадобится инфа, то здесь всё растолковано. И каждый сам примет решение делать это за 15 минут на коленке  или более.
Я и не нервничаю. И мне абсолютно по барабану до ваших денег. Просто чтоб другие, кто будет делать не попали на такое разводилово, которое вы считаете искусно выполненой работой.
  • + 2
Только что, Langres сказал:
1) Причём тут деньги?
2) О каком разводилове идёт речь?
3) Делал всё сам
4) Фотоотчёт предназначен как-раз для того, чтобы самостоятельно по нему можно было осуществить ремонт БЕЗ ДЕНЕГ!
Эта фраза сбила с толку, Сам так сам. Просто много лишних телодвижений, даже для себя любимого. Ну если хочется то яж не против. А так удачи и с наступающим=))
Согласен, про лишние процедуры. Делал то же самое во дворе у подъезда....
Почему в фото отчете нет порядка установки 2-х прокладок теплообменника?))))
Не лишним было бы дополнить.... и еще указать номерки прокладок...))))
Там может быть печалька с болтиками крепления между стаканом и теплообменником....(слизывается резьба)....выход - замена на обычные болт с гайкой...)))
  • + 2
1 час назад, BORIS32064 сказал:
Про резьбу прямо в точку!! И в тот момент когда это происходит, кто-то начинает понимать что лучше было-бы все это сначала снять с мотора. Я хотел тоже "на весу" прокладки поменять, но Алик dr.Evil предупредил что бывают фокусы с резьбой. Я поверил человеку с опытом, и в итоге все получилось.
Номера прокладок завтра напишу, упаковки на работе остались.
2 часа назад, Langres сказал:
:D С наступающим!
2 часа назад, BORIS32064 сказал:
....писал два года назад:
Опубликовано 26.11.2014 00:30 · Жалоба
Три дня назад проделал процедуру замены прокладок.
Бюджет - 276 рублей!!!
Мысли про ЮногоССуна были давно, просто руки не доходили...
Картинка из Екзиста:
Нас интересуют номера деталей 14 и 20...Про деталь номер 20 уже писал russergej, ее номер - 6659970645 (цена - 92 руб.). Она подходит без вопросов. С оригинальной прокладкой A1121840061 тоже все ясно - ее цена 97 рублей. А вот замену A1121840361 (цена которой - 540 рублей), пришлось поискать. Самое интересное, что Экзист не дает дешевых замен. Нужно смотреть в оригинальном каталоге SSANGYONG  на ACTYON... Картинка как раз оттуда (деталька № 14). Цена - 87 !!! рублей. НО!!!! ... по диаметру резинка больше миллиметра на 2 от оригинала...  НО!!! ... очень плотненько и без изменения геометрии сжимается и встает на место, просто пальцами вдавить. Номер детальки по  каталогу  SSANGYONG - 6659970545.
             ... три дня - сухо...
ПыСы: подтекающее из-под прокладок масло за две недели сделало из шестиручейкового ремня четырехручейковый... Следите внимательней!
У меня ремень от масла стал толще и на ощупь как силиконовый)))
Так можно менять без слива ож или нет?без слива ож надо патрубки пережимать?
главстрой12.рф
2 часа назад, DocFed сказал:
Лучше слить ИМХО.
8 часов назад, Антитаз сказал:
Лучше слить ИМХО.
А чем лучше?аргументируйте пожалуйста.
главстрой12.рф
11 минут назад, DocFed сказал:
Так круче!
Только что, Антитаз сказал:
Так круче!
Супер аргумент:bravo:
главстрой12.рф
4 минуты назад, DocFed сказал:
Ну так исключительно  для Вас старался.
слышим звон да ни знаем где он!
За один год уже третий комплект буду менять ((( сейчас с третьего раза взял оригинал, надеюсь поможет
17 минут назад, egorlyakh сказал:
надеюсь поможет
я поставил оригинал 5 лет назад и забыл.......
IMG_6320.thumb.jpeg.2eef18fc6fad46e548fda2566b7cb3ed.jpegIMG_6319.thumb.jpeg.3ede21610ad4115790fb3af3fe93e8bd.jpegIMG_6317.thumb.jpeg.958c7f215361771a1da05ca04dcf33a5.jpeg
давно уже хотел сюда фотки достойных заменителей за адекватные цены выложить, да всё забывал….  Вторую зиму- полёт нормальный). Оригинала на год хватало, так же как рейнз и т. п.
