Программирование работы дворников и головного света
Собственно интересуют два вопроса.
1. При включении режима омывателя дворники делают 4 взмаха. При этом четвёртый взмах уже по полностью сухому стеклу. Можно ли сделать так, что бы в режиме омывателя было три взмаха дворников или эта функция не программируется?
2. Не однократно слышал, что существую разные варианты работы головного света. Где можно прочитать как работает каждый из вариантов, что бы выбрать тот который максимально подходит мне и уже ехать к старухе с готовым решением.
По первому пункту не знаю))).
По второму. Я знаю, что поиграться можно с включением ПТФ. Или они включаются только с ближним, или с габаритами. У меня так было. Переключили Старом, остальной мир, и стали включаться с габаритами. Вежливый уход, кажется устанавливается не Старом. Как не помню.
А я где то читал, что можно сделать что бы фары загорались после пуска двигателя, для России актуально, что бы каждый раз не включать фары. А еще не получается не удобно, что после включения вар меркнут приборы и магнитола, днем это точно лишнее.
А вообще тема интересная и актуальная для меня!!!
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Это функция , кажется, Норвегия. Есть такая весЧь)),
  В 28.12.2016 в 07:12, Добрый сказал:
Вот и мне интересно... Но дворник на четвёртом взмахе работающий с нагрузкой для трапеции, меня явно нервирует. Со светом тоже интересно как всё же работают разные варианты. Но больше интересует стояночный свет. Правая сторона включается, а более актуальная, левая нет. Может это програмный косяк, а может просто неисправность...
у мну при заводе бл.свет всветлое время приборка не горит. загарается автоматом в сумерки и тонэлях. это ставится старом. магнитола всегда одинакова
Миша, едь на старуху, к знающим людям. Все это делается ей!
  В 29.12.2016 в 07:13, vadnik140 сказал:
Вадик, то что это делается старухой, я знаю. Но меня интересует вопрос делается ли что то с дворниками и что заказывать по свету. Сколько там вариантов? Кто на каком ездит и как у него работает свет? Или есть где то описание этих вариантов?... Я уже был у нескольких людей со старом. В такие дебри ни кто не лезет. Вот если скажешь мне надо установить такой то вариант, то за твои деньги любой каприз. Если же я спрошу, а как это работает, то в ответ скорее всего услышу -да ты знаешь, я сейчас очень занят, приезжай потом всё сделаем...
  В 29.12.2016 в 11:22, Shved сказал:
Про стеклоочистители забудь.
Про свет почитай
Автоматическое включение ближнего света_ функциональное описание.pdf
Управление принудительным включением света фар при работающем двигателе_ функциональное описание.pdf
  В 28.12.2016 в 07:07, Dim651 сказал:
Тоже старом
Почему забыть про стеклоочистители? Меня тоже напрягает скрежет  щёток о сухое  стекло на третьем и особенно на четвёртом взмахе стеклоочистителя.
Изменено пользователем polyak
  В 29.12.2016 в 17:31, polyak сказал:
Потому что старом ни чего не изменишь, если только колхозить с реле времени или ещё чем то подобным.
По ходу это заговор конструкторов мерса.Чтобы лобовое часто меняли:)))))
Меня тоже ой как напрягает а стекло родное и так уже зацарапонное:(
И менять жалко,хрен потом докажешь что менял не по аварии.
главстрой12.рф
  В 29.12.2016 в 18:35, DocFed сказал:
Фёдор, стекло меняй. Не думай о том кто что скажет. У меня было затёртое. Стархоз тоже думал о том что скажут. Когда поменял, как на свет народился.
@Meren с дворниками огорчил... Это была самая большая неприятность...
@Shved да,похоже так и сделаю,потому что ночью по трассе слепит от любого света а если дождь то ваще вилы.А старую лобовуху оставлю в гараже или в сарай кину как доказательство ;)
главстрой12.рф
  В 29.12.2016 в 20:10, DocFed сказал:
Поверь, она ни кому не нужна. об аварии судят по кузову, а не по лобовухе. Я когда гнал машину после покупки, то ночью даже сбавлял скорость до минимума при встречном свете фар ибо дорогу ни хрена не видел. Не понимаю зачем себя мучить Это же натуральное садомазо...
Я на предыдущей машине из за старой лобовухи сбил знаки дорожных работников в дождь. Погода была довольно мерзкая и дорога грязная. Короче отделался легким испугом и парой царапин. А ведь бывает что дорожники работают без знаков, а бывает что и ж/б плиты ставят! Меняй, пока не поздно!
Изменено пользователем Добрый
Ясно,всем спасибо за грамотный совет,после нг поменяю :)
главстрой12.рф
  В 29.12.2016 в 17:24, Meren сказал:
Всем привет. Понимаю что тема старая, но. В этом сообщении есть два документа, и в одном из них есть описание работы ближнего света фар не в полную силу в дневное время суток, и кроме ближнего света не работает ни габариты сзади ни подсветка знака ни приборка, а по мере наступление темноты это всё подключается. Как называется этот режим? Могу ли я на этом режиме включить птф? А то у меня сейчас птф можно включить только если переключатель в положении ближний свет. Не включается птф ни на режиме "Авто" ни на габаритах. Что мне сейчас не удобно. Чаще всего езжу по освещённым дорогам, изредко выезжаю загород, на не овещённый участок дороги и хочу включить птф, но мне приходиться переключиться с режима "авто" на ближний и только потом включить птф. А по окончанию поездки переключить обратно в "авто" т.к. иначе не будет работать режим "вежливый свет" (вроде так называется).
Мне кажется это кодировка для Америки так работает.
  В 13.11.2020 в 18:11, SHV сказал:
Александр, приветствую. Вот у меня сейчас Американец, и свет работает не совсем так.
Но судя по всему Америка в этом автомобиле присутствует, так как я не могу включить птф в режиме "авто". Я это мог так сделать в "Европейце", включить птф с габаритами.
@Yohan В американце может быть европейская кодировка, а в европейце американская. Железо в блоках может иногда отличаться, что не позволит реализовать некоторые кодировки. Нужно просто пробовать.
Распечатанные описания кодировок света у меня где-то должны быть в машине. Для ПТФ может быть вообще отдельная кодировка. Нужно смотреть
@Yohan
  В 14.11.2020 в 16:08, SHV сказал:
@Yohan
Александр, огромное спасибо!
