Пинается коробка АКПП 722,6
Добрый вечер! вот такая ситуация при остановке когда накатом катишся то со 2 на 1 пе много пинается, не приятно особенно в пробках, что может быть
Приветствую, уровень как? Если норм, то смотреть гидроплиту
И проверь крестовины
уровень вроде нормально, вот такая ситуация я залил супротек для акпп то чуть лучше стало
Зачеееем?
но ведь лучше стала
Сливайте эту хрень! И проведите чистку гидроблока! Уверен все пройдет! У меня было абсолютно один в один!
Ах да и подпиновала еще из за крестовины задней
2 часа назад, Serjo сказал:
1 час назад, Леха171 сказал:
Про люфты в карданах правильно, но чистка гидроблока может не помочь, там кмк виновница обгонная муфта К1 ;)
а кто то говорит соленойд обгонной муфты
Про этот пинок есть огромная тема, уже все изжевано. Я с этим пинком 3,5 года езжу, точнее езжу так чтобы пинка не было :)
а ссылку на эту тему можно
@Serjo А у тебя с температурой двигателя все нормально? Было такое когда вискомуфта не работала, и не было нормального охлаждения коробки. Поменял муфту и все ушло.
температура нормальная 82 градуса
Как вариант могла пружина плунжера лопнуть
я думаю в начале попробовать сменить масло с промывкой
Только что, Serjo сказал:
Если масло по цвету и запаху нормальное, то менять его не надо, деньги на ветер
1 час назад, Serjo сказал:
Изменено пользователем Scapegoat
1 час назад, alex00 сказал:
На дворе зима, это неактуально
4 минуты назад, Scapegoat сказал:
это точно
ну и полную полную диагностику сделать хочу
Она скорее всего ничего не покажет
В 27.12.2016 в 01:56, FSIN сказал:
У меня буксует при переключении с 3 на 4. По диагностике все идеально, ошибок нет, адаптацию скидывали, быстро все становится как и было. Один умелец говорит что обгонная муфта. Что это такое и с чем это едят? Ремонт дорог этрй муфты?
В 27.12.2016 в 20:00, Scapegoat сказал:
У меня по диагностике все идеально, а пробуксовка с 3 на 4 имеется...
Изменено пользователем saff81
Только что, saff81 сказал:
http://www.drive2.ru/l/3548416/
11 минут назад, Scapegoat сказал:
Мне один умелец говорит что то про обгонную муфту. И выставляет цену в 65 рубасов...как быть даже не знаю
7 минут назад, saff81 сказал:
А номер на нашу коробку данного соленоида можешь подсказать?
Нашел... A 140 277 04 35
номер старый, по ссылке иди и увидешь последний номер это клапана
