Ролики: замена пластика на металл.
Решил заменить пластиковые ролики на металлические. Замена двух комплектов за два года при пробеге 16000 км , - как-то не правильно.
Выточил товарищ токарь.
Теперь можно просто менять подшипники в роликах. Всё просто теперь и быстро. Заменил винт натяжного ролика на человеческий болт. Получилось вот так:
WP_20161213_21_29_43_Pro.jpgWP_20161219_21_11_48_Pro.jpgWP_20161219_21_46_33_Pro.jpgWP_20161222_22_51_35_Pro.jpgWP_20161222_22_57_30_Pro.jpgWP_20161222_22_28_24_Pro.jpgWP_20161222_22_29_15_Pro.jpg
  • + 4
И во сколько это обошлось?
@andreyml55 да ,Андрей, он молодец - правда.
@dmitrich мне только в стоимость новых подшипников SKF 6302 2RSH по 300р.
 Но в изготовлении малый ролик конечно же сложнее из-за ручейков . В общем примерно 1000 за каждый + стоимость подшипника ( они могут быть различными, кому что нравится), если он будет делать на заказ к примеру.
Изменено пользователем opal
Ну что - очень даже  нормально обошлось. Молодца!
Правильное решение. Себе бы тоже поставил
16000 :ges_hmm:у меня 40000 один ролик при замене цепи подкидывал. всё остальное нормально даже ремень. а вот с метал.роликами ресурс ремня не упадёт?
1 час назад, БОБ сказал:
а, какая разница -то? металл можно отполировать., что ещё лучше пластмастки будет
Х.З. размышления.
за работу плюсанул, и на вид красиво смотриЦа
только вот стоит ли овчинка выделки?
Ролик Ина в сборе 700-800 рублей.
4 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
вооот!!!
Плюсанул!
Идея нормуль.
Видимо подшипник легче найти, чем ролик в сборе.......
Вот еще бы прикинуть какой подшипник лучше поставить (срок ходимости)....
Как в 90-х если из авиации или от военной техники.....ходить должно много много км.....))))
Вопрос не в экономии , т.к. цена не критична конечно. Но у нас нет магазинов с наличием запчастей на МЛ, а покупка подшипника, замена елементарная, быстрая , остаётся только снять защиту двс.И сколько шкивов у нас из металла? ВСЕ.. Вопрос о ресурсе ремня отпадает. И самое главное, мне лично приятнее смотреть на металлические ролики , чем на пластиковые. Можно сказать , чистое удовлетворение.
Читал темы - подклинивание подшипника вело к  разрушению пластикового ролика на М112 ( особенно будет  неприятно при дальняке).
@opal если ролик из обычной стали он наверно будет ржаветь, т.е. надо бы его краситьт, а то вся красота пропадет. Может есть смысл делать такие вещи из цветнины какой, алюминевые сплавы например или нержавейка.
Здесь тоже выход есть. Можно за "воронить" и будет черненький и не будет ржаветь.
нержавейка
