Подклеить задний бампер
Здравствуйте.
В заднем бампере образовалась дыра (уронил кресло, когда загрулжал, но не важно).
Снял бампер, думал занесу домой, вставлю выломанные кусочки (благо их нашел),
снижу замажу чем-то...
Но не тут то было...
От кузова (справа снизу) к бамперу идет провод, который не отцепить:
Провод идет к черному квадрату, который прикреплен к бамперу заклепками, от нее идет такой же к такой же черной штуке
на другой стороне. Снять их не получается.
Да и к самой дырке не подлезть, к "внешней" части бампера прикреплен серый пластик, который, на вид, не снять:
И вот, собственно вопрос:
можно ли отсоеденить бампер от кузова (снять этот провод),
и можно ли отсоеденить эту серую пластмассу?
Или как бы вы посоветовали подшаманить эту дырку?
И еще: может быть кто-то поможет найти накладку на бампер (на большинстве современных машин
она идет в стандарте), типа в "зоне загрузки" на бампере накладка металлическая или резиновая
хотя бы.
Все что нашел на данный момент - это вот:
http://www.ebay.com/itm/1996-2005-W163-M-ML-Class-Stainless-Chrome-Rear-Bumper-Protector-Mercedes-/201469581379?hash=item2ee885d843:g:5zUAAOSwbYZXajPs&vxp=mtr
Хочу снизу заклеить эти кусочки чем-то вроде стекловолокна (волокно наложить, клеем замазать), а сверху эту накладку кинуть.
Спасибо!
Изменено пользователем Kirilltravykyril
Вынь резинку из кузова входящую с проводом и потяни провод , там далее находится фишка , отсоеденил и неси куда нужно , это антена радио в америкосах
Резинку вынул, но конца-края этому кабелю не видать.
Нащупал его под CD-changer'ом, но до фишки не добрался. Есть какой-то способ?
Он идет с улицы, затем скручен с другими проводами (видно внизу слева на фото), затем след теряется...
может спилить заклепки?
а потом на саморезы.
Если есть возможность, хотелось бы не нарушать оригинальную конструкцию
тогда только новый оригинальный бампер - чтобы всё по фэншую :)
Все же не добраться до фишки от провода, думаете?
захренач в дыру пену. сверху куски приклееш
  В 23.12.2016 в 14:09, БОБ сказал:
ПИПЕЦ!!!!!
А лучше мерзлыми соплями пока мороз:D
  В 23.12.2016 в 14:44, slk сказал:
ПИПЕЦ!!!!!
нуууу мы ни такие продвинутые:D
  В 23.12.2016 в 11:06, Kirilltravykyril сказал:
Ты точно его нащупал? вот здесь есть(его соединения в районе домкрата) фото посмотри
Для России эта хрень не нужна
Фишки точно нет, провод идет цельный без прерываний аж вглубь, над колесом, куда уже руку не засунуть.
Провод точно этот, выяснено методом тягания его с одной стороны и наблюдения за другим концом :)
Снял бампер просто оторвав заклепки эти, они просто вылезли, видимо вставятся и будет все как было даже...
Дабы не плодить темы, подскажите насколько сильно рест задний бампер от дорестайлингового отличается? Машина дорест, хочу купить рест. бампер, получится ли сделать аккуратно чтобы было?
Изменено пользователем Diablo
  В 28.02.2017 в 10:18, Diablo сказал:
Актуально! Подскажите пожалуйста, бампер вот такой https://kolesa.kz/a/show/32487701. Можно ли будет на дорест вставить?
поставить можно но крепежи разные , дорест крепится к раме , а рест крепится на свой крепеж , который в сою очередь крепится к кузову
  В 02.03.2017 в 04:38, Diablo сказал:
Можно, но с покупкой кронштейна и соответствующими переделками.
Как правильно сказал Виталий - дорестайл крепится на раму, а рестайл на кузов через кронштейн. Чтобы закрепить кронштейн на кузове, придется вваривать шпильки в кузов (под дверью багажника).
Одним словом - не стоит оно того...
можно и подколхозить , просверлить отверстия и вставить пресовые клепки резьбове , сам раньше не знал про такое , купил недавно , такая прелесть этот инструмент , теперь пластикорвые крепежи на защите внизу ненужно , все там на эти приблуды поставлю , да и много где пригодится теперь
а можно просто на саморезы прикрутить крепление
я когда разбил бампер поехал к фломастеру делать его, начали снимать и тоже этот провод, я отрезал его ибо спешил, при установки бампера скрутил заизолировал и всё ок!
