Не едет вперёд на D, едет назад на R
3.2, 2001, американец, дорестайл
Перед событием машинка проехала километров 7, потом постояла минут 20, и начала выезжать задним ходом.
После выключения R и включения D, передача по факту не включилась и никто никуда не поехал.
Попробовал так под горочку прокатиться метров 200 на D, но передача так и не появилась
Попробовал старый способ компьютерщика - выключил зажигание, завёл заново и передачи появились как будто никуда и не девались.
Все передачи включаются плавно и без толчков. Переходы с N в обе стороны также происходят плавно.
Потом в процессе коротких поездок перебежками каких-то изменений не было.
А уже во дворе при парковке и после выключения R, D уже не включилась.
Перезапуск не помог.
Добавление оборотов на D результата также не дало.
При переходе с D на N чувствуется, что нагрузка от коробки с двигателя снимается.
При всём при этом, R включается без проблем и машинка назад едет.
Доктор, что с ней?
Что там с маслом?
Вангую: либо масло, либо тяга
  В 22.12.2016 в 17:24, kot728i сказал:
Может и плата
  В 22.12.2016 в 16:43, Леха171 сказал:
Что там с маслом?
Хм, всё так просто?)
С вашего позволения, отвечу вам завтра)
Коробки тупые совсем. Залезь под машину, посмотри на наличие подтеков масла
Я за тягу пожалуй :)
Масло имхо,недолив
главстрой12.рф
а селектор ни кто не берёт в расчёт
@878 а при чём тут селектор? Если отцепить тягу и снизу рукой на коробке переключить, то и без селектора поедет.
  В 22.12.2016 в 15:25, ufacars сказал:
коробка встаёт в "аварийный режим"-причин ,может быть тышу, самый простой и короткий способ решения-Диагностика у твоих коллег "компьютерщиков"
сам можешь- только проверить уровень масла
@Влад в аварии коробка всё равно едет вперед, хоть и на одной передаче. ТС говорит что вообще не едет
kot728i всё зависит, от чего она в аварии (я не родственник кашперовского) может и не ехать- почему я  и цитировал ТС-есть старуха есть ошибки-далее предметный разговор^_^
а вот из-за слетевшей тяги ,она точно да же после перезапуска не поедит
Изменено пользователем Влад
Коллеги,оставьте тягу в покое. Если она слетела в положении R, то машина повторно не заведётся. Так что тяга тут не при делах. Уровень масла будет одинаково влиять, что на движение в перёд, что на зад. Вероятнее всего плата. Тем более, что при переключении селектора меняется нагрузка на двигатель... Короче без старухи не обойтись...
@Shved да я и не рассматривал вариант слетевшей тяги.
а вот вариант гнутой, неотрегулированной - вполне. Состояние подушек мотора и акпп тоже не известно.
она может "недовключать" положение D
Смотреть плату
Масло литрушку заказал.
Завтра должно прийти.
Бахну пол-литра и поглядим чего коробка скажет.
Всем спасибо за ваши мысли.
Лишнее вылезет через щуп и сальники
  В 23.12.2016 в 15:05, SHV сказал:
Имхо, 0.5 литра не сделают погоды в минус при объёме в 8 л.
А правильный ответ мы узнаем завтра.:smile:
@kot728i я в это не сильно верю. Что бы было недовключение надо очень свирепо тягу загнуть. На предыдущем МЛ при покупке не было втулки в тяге и подушки были порванные. При этом всё включалось. Проблемы были с вытаскиванием ключа. Пока не подтолкнёшь вперёд селектор ключ не вытаскивался. Так что скорее показателем неисправной тяги как раз и будет служить затруднённое вытаскивание ключа.
@ufacars не трать зря время. Масло тут не причём. Вызывай спеца со старом.
@Shved Бывает тягу хорошо гнут когда мотор приподнимают.
Скоро узнаем.
В общем, доехал сегодня до сервиса со щупом.
Померили на прогретой машине.
Масло может и не 80 было в коробке, но после поездки километров в 10.
Показало по нижнему делению прогретого масла.
Доливать пока не буду.
Тут более животрепещущая проблема встала в полный рост, но это в разделе электрики спрошу сейчас.)
Сегодня доехал до Стара.
По коробке постоянных ошибок нет.
Есть 2 периодические.
После их сброса, они не появлялись снова.
Мальчик, который делал диагностику, высказал предположение, что проблема в механике, а не в электрике.
Но почему тогда задняя включается всегда и без вопросов - ответа нет.
  В 01.02.2017 в 16:08, ufacars сказал:
За заднюю и переднеюю отвечают разные пакеты,соответственно задняя может включатся без прлблем,а вперед нема. Тут вопрос в том,почему она в аварию не вывалилась. Хотя должна была бы,даже при серьезных поломках. Сдергивать поддон и смотреть на предмет износа..
  В 03.02.2017 в 07:20, H4l3r473 сказал:
А что из поддона можно увидеть? кроме налета на поддоне
