Корпус масляного фильтра
Сергей Самара
W164 дизель 642 на холодную течет с Корпуса масляного фильтра! ..заехал в сервис ..говорят что прокладок корпуса в продаже нет надо менять целиком ...бред какой то , из за прокладки менять целиком корпус фильтра, может кто то нашел выход из положения ?
нету ....та что по каталогу это справа на фото ...она есть, но это прокладка от корпуса (всего) к двигателю ........а вот левая прокладка на фото -это та что между двумя частями корпуса( она то как раз и потекла) ....этой нет нигде в продаже .....
поэтому решил заказать корпус фильтра целиком в МБ 9300р, а старый разберу и на герметик соберу , может кому потом понадобится
