Промывка радиатора печки
17 часов назад, FSIN сказал:
Вот оттуда
post-36811-003957300_1480861929.jpg.4a5bd281c7f7304ddcd5cc215dc2d023.jpgpost-36811-036922100_1480861828.jpg.a0c3826397851e8ac867bb2648081c08.jpgpost-36811-009282700_1480861806.jpg.aabfb8a986cce8e4202448fc368d22e3.jpg
Только это не силика гель, а немного другая субстанция, но забивает систему не по детски ;)
:amazement:
11 часов назад, FSIN сказал:
Никакой лотереи, замена жидкости по регламенту и допуску, в противном случае...
IMG-20190130-WA0005.thumb.jpg.d46dba8e807d4ae412ebc5dbf847cd21.jpgIMG-20190130-WA0003.thumb.jpg.aee7f9843345f5848b47ac9a85b60f37.jpg
В расширительном бачке. W164, W166 и т.д.
Незнаю как там , но приезжают с жижей по допуску многие , бачек кстати тоже нужно менять по пробегу или по времени
29.01.2021 в 13:31, БулВиталий сказал:
Там в бачках у 164 и далее типо минифильтра из гелевых шаривов , когда рвется мешочек их , то забивает радиатор печки и потиху разлетается по всей системп , и впоследствии наглухо забивает самое мелкое сечение в радиаторе печки , даже машины 15 года уже приезжали
Здравствуйте, а вы еще работайте? на мл164 печка не греет, рекомендовали промыть радиатор.
48 минут назад, somber сказал:
Кто-нибудь замерял t на выходе печки при прогретом двигателе?
Косвенно.
У меня примерно там датчик температуры автономки. При климате в режиме авто у меня там град на 10-15 ниже чем на датчике автомобиля. Но у меня неполадки с термостатом, поэтому на меня не стоит ориентироваться
В 02.01.2022 в 19:49, somber сказал:
Завтра буду мыть печку. Совсем не греет.
Привет, промыл печку? Результат есть?
8 часов назад, somber сказал:
Конечно есть. Печка вообще не грела. Сейчас тепло. Позже выложу замеры t.
Но я промывал всю систему с полной заменой антифриза. Лавр двухкомпонентный и много воды).
Сколько литров воды ушло? ?
антифриз какой залил, с допуском? С блока остатки сливал?
9 часов назад, somber сказал:
G12+ воды литров 80) раньше, при полностью прогретом моторе, из печки больше 34t небыло. Сейчас 60-38, 70- 44. Больше мотор не успел прогреться, мало проехал. По плану установка webasto на 5kw
А разве не G11 должен быть антифриз для наших моторов?
17 часов назад, somber сказал:
Что это за таблица, откуда в ней информация?
1 час назад, somber сказал:
Всемирная паутина. В 211 с таким же мотором тоже G12
Вот информация с сайта mymb-info.ru
Выделил в третьем пункте, что бы увеличить картинку, нужно ткнуть на неё.
Тоже инфа из всемирной паутины, кому теперь верить? )))
Изменено пользователем vovan3112
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Я не собираюсь с тобой тут ни очем спорить , посто бред свой писать ненужно , тут ттему я создавал как промывать систему , а не менять жижу и темболее бредни расписывать , ненужно писать как ты сиенил жижу и чем , хочешь создай и там все расписывай как ты ее меняешь , конкретно
Удалил свои посты. Вам так лучше?)
Да мне как то ни с одной стороны , просто пиши по делу о том что в теме , а не про замену как ты пишешь жижи , если человек сам не может сменить жижу , то ему проще машину всегда гонять в сервис , чем с эксперементами попадать еще на больше
В 163м радиатор нетрудно промыть летом без всяких вмешательств , слить антифриз , залить дисилированную воду и бросить туда граммов 100 лимонки , за неделю просрет точно все , потом сменил то что там зеленуха будет на чистую диссилированную и поездил пару дней , так раза 3 , потом все слить и продуть лучше воздухом , залить новый чистый антифриз , вот так вот просто и недорого промыть самому , испытанно не на одной машине
А помпа от этой смеси не накроется?
Если вашу помпу не ест антифриз , то от лимонки за пару недель с ней ничего не произойдет , я вот менял уже людям помпы , которые льют какието непонятные антифризы , так вот проблема с перегревом решалась тут же , потому как у помпы небыло крыльчатки от слова совсем нет , 0 и все от крыльчатки , одно колечко круглое
Кто-нибудь замерял температуру воздуху из печки? При t двиг 80, дует 53-55. Регулятор температуры на Макс, поток воздуха на Макс.
По мере увеличения t двиг. Разница между t ож и t из печки увеличивается. Для чистоты эксперимента, тэн отключил в кодировках.
Все эксперименты при наружной температуре, -3.
Изменено пользователем somber
В 12.12.2022 в 15:21, somber сказал:
Мерял. 62°С при температуре ож 80°С.
Спасибо.
