Промывка радиатора печки
На днях промывали одному из владельцев ML 163 редиатор печки , машина была рестаил , вымылось много грязи и накипь разьело , советую всем у кого проблема хоть немного с печкой промывать , способ такой
берем 300-400грам лимонной кислоты , разбавляем в 5л воды
берем ведро заливаем в ведро
берем два резиновых шланга по 3-4м , сечение соразмерно входам в радиатор печки
далее я пользовал насос для подачи воды маленький для домашних нужд , если кто не понимает то такие как стоят на насосных станциях поднимающих воду в дом , есть серия маломощных вот как на бочке на станции
так как занимаюсь отоплением то полно всего , далее использовал радиатор от котла для нагрева этой воды , схема примерных действий ниже накидал на скоряк ,
после данной промывки у владельца при 40 градусах машина уже перла горячим воздухом ,
да заодно поменяли доп насос помпа , но я думаю она и ненужна после данной операции , промывка длилась примерно 3 часа , результат ошеломляющий
да забыл написалть , в эти выходные делали две машины , одну бывшую уже в клубе и вторую с авито приехавшую , обе рестаил и у обоих одна и та же проблема , поломанны тяги на переключения заслонок печки , промыли одну машину \, на второй которая из клуба тоже печка греет не особо , но ее не мыли , так что проблема распостраненная я вижу
p.s. если кто захочет исправить данные проблемы и нет возможности самому , можете обращатся , возни много берем недорого , машина целый день стоит у меня , утром отдал вечером забрал
  • + 11
Комментарии:
1. вместо теплообменника можно просто сунуть кипятильник в то же ведро
2. вместо лимонной кислоты можно использовать средство против чистки канализационных труб "крот" или его аналог
если не прав - поправьте
Виталию плюсанул
Изменено пользователем RDK
Здравствуй, Виталий! А денег то сколько за процедуру?
4 часа назад, RDK сказал:
Комментарии:
Виталию плюсанул
по п.1 - это правильный способ.
по п.2 - "крот" или его аналоги" - это щелочь. активна в отношении жиров да и алюминий (а из чего у нас печка?) не любит щелочи.
так что лучше кислота.
p/s/ вместо насосной станции можно использовать доп.помпу.
Изменено пользователем MiLan320
@MiLan320
Уже промывали на  w201 и w124 кротом, 2 года  полет нормальный. Просто нужно соблюдать дозировку и класть без фанатизма.
Насчет доп помпы - можно, но такого эффекта как от нормального насоса не будет.
Тоже интересно по деньгам чего
Тож интерестно.
промывка будет стоить 4000
ремонт моторчиков заслонок , 4000 разборка и сборка торпеды и 3 на 1500 за моторчики итого 8500
насчет помпы дополнительной так да от нее никакого эффекта небудет , нужен именно насос и как я писал маломощный , мой давит максимум 2,2 атмосферы , иначе можно порвать радиаторчик и работы будет по замене на пару дней
14 минут назад, БулВиталий сказал:
Бляха муха че ты так далеко от меня?хоть щас загнал бы с мотрчиками раз..тся.
главстрой12.рф
ну как то так , приезжай за подарками в Москву , заодно моторчики сделаем :D
цена вопроса - 50руб. ну и несколько часов
1 час назад, andreyml55 сказал:
А мне там подарки есть на НГ, именно подарки :) ? Перед поездкой заеду к тебе - завезу стойки.
я наверное их действительно получу от тебя в обличии деда мороза
во как , ты уже и переодется успел
5 часов назад, andreyml55 сказал:
Ахахахахаха:)))))))))
главстрой12.рф
ждите подарочки дети , к вам едет дед мороз на 55м :D
Всем доброго дня! Вчера обратился к Виталию со своей проблемой. Не грела печка, машина ML 350 W166, 2012г. (Забило силикагелем).Виталий все сделал, промыл всю систему, все заработало! Ура! В машине тепло как должно быть. Все вполне за адекватную плату, с учётом того, что провозился он с моей машиной почти 10 часов. До него обращался в разные сервисы, ценники озвучивали просто космические и предлагали тупо все род замену!
В общем большое спасибо Виталию! Рекомендую обратиться к нему у кого подобная проблема.
Откуда силикагель в системе охлаждения то взялся?
41 минуту назад, SHV сказал:
Там в бачках у 164 и далее типо минифильтра из гелевых шаривов , когда рвется мешочек их , то забивает радиатор печки и потиху разлетается по всей системп , и впоследствии наглухо забивает самое мелкое сечение в радиаторе печки , даже машины 15 года уже приезжали
GL был как то 9 года там наглухо было , насос с 4 бар на ходу дающий и в тупую наверно 6-8 бар дает , короче чуть пробил
3 часа назад, Владимир 77 сказал:
Пользуйся , главноа чт все работает
51 минуту назад, SHV сказал:
ахха, мне тоже очень интересно:bv:
6 минут назад, БулВиталий сказал:
4 минуты назад, БулВиталий сказал:
Виталя, все понятно:good:
4 часа назад, SHV сказал:
Вот оттуда
post-36811-003957300_1480861929.jpg.4a5bd281c7f7304ddcd5cc215dc2d023.jpgpost-36811-036922100_1480861828.jpg.a0c3826397851e8ac867bb2648081c08.jpgpost-36811-009282700_1480861806.jpg.aabfb8a986cce8e4202448fc368d22e3.jpg
Только это не силика гель, а немного другая субстанция, но забивает систему не по детски ;)
Изменено пользователем FSIN
2 часа назад, FSIN сказал:
Вот оттуда
Когда владельцы 163х узнают сколько стоит процедура замены и сам радиатор печки , я думаю большинство сразу откажутся покупать следвющее поколение , а это такая лотерея что от нее мало кто не попал , там если вовремя успел то испугом обошлось , а если сильно забило , то конкчнт попандос конкретный
5 часов назад, FSIN сказал:
Вот оттуда
Это че хоть такое то?? никак не пойму что это и где оно находится
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Никакой лотереи, замена жидкости по регламенту и допуску, в противном случае...
IMG-20190130-WA0005.thumb.jpg.d46dba8e807d4ae412ebc5dbf847cd21.jpgIMG-20190130-WA0003.thumb.jpg.aee7f9843345f5848b47ac9a85b60f37.jpg
1 час назад, raynorz сказал:
В расширительном бачке. W164, W166 и т.д.
