Фаркоп
Други ,кто разбирал фаркоп , подскажите как снять личинку замка
Если мне не изменяет память там стопорное кольцо на противоположной от ключа стороне. Но без ключа это не сделать. Только если высверлить...
Привет Влад.не тот ключик нашли?
@андрей625 Андрюх здорова! ключ тот
@Shved ключ есть,разобрал ,снял стопорное колечко,но шток всё равно не вылезает-вылезает где то на см. и всё,чтоб личинку снять оказывается надо разобрать сам барашек-поддеть снизу,теперь не могу понять как он работает
т.е. фаркоп не взведён ,его надо засовывать с ключём в барашке или без? барашек надо оттягивать или просто всунул фаркоп и ключ провернуть,к ак его зафиксировать,чтоб не спёрли?
Ну, подожди немного. Сейчас пойду в гараж, у меня там ещё не поставленный комплект есть. уточню, как работает и что с ключом.
@Влад, посмотрел. Ключ вытаскивается только когда фаркоп защёлкнут в посадочном месте и барашек в задвинутом положении. Что бы его вытащить надо провернуть примерно 1/4 оборота по часовой стрелке.
@Shved Миш спасиб-уже воткнул:D вчера видео посмотрел как он работает(Вестфалия другой номер но система схожа)
@Влад Раньше не мог, внучка заболела. А внучка самый главный человек сейчас.
У меня то же есть вопрос. Купил комплект съёмного фаркопа, а заглушки пластмассовой у них не оказалось. Может кто в курсе, есть у неё номерок для заказа?
@Shved Семья Святое!
у меня кстати, тоже её нет
  В 19.12.2016 в 19:42, Влад сказал:
Внуки наше всё! Они отомстят за нас нашим детям!:D
А без заглушки плохо. Грязь летит. Надо что то придумывать...
Всем привет!
Немного оживлю темку...
Фаркоп у меня давно и успешно используется. А вот ключа от него не было. Решил сделать в мастерской ключ для крюка...
Доступ к самой личинке, как правильно написали - со стороны рукоятки вращения. Надо поддеть верхнюю крышку... И вся личика достается...
Но на этом этапе у меня произошел затык :( Не могу понять, как и от чего именно происходит блокировка этой рукоятки вращения?
После изготовления ключа у меня ситуация, при которой как ключ не поверни - рукоятка все равно вращает вал разблокировки фаркопа. Т.е. она не размыкается с ним...
Вот фото разобранного механизма...
Что у меня не так?
Вот видео аналогичного фаркопа ORIS... Но все равно не понятен принцип блокировки...
https://youtu.be/GemAeMg9qbg
  В 08.02.2021 в 09:20, Одессит сказал:
Ничего в видео нет по заданному вопросу
По существу , там на фото у тебя шайба овальная с дыркой ввиде крестика , так вот при сборке шайба овальная имеет прямое отношение , она и держит ручку при вынетом ключе чтобы она не вытягивалась для проворота и отрытия , а когда ключь вставляешь и поворачиваешь , то шайба с личинкой поворачивается и тем самым дает ручке вытягиватся и тем самым открыть замок , да еще при открытом замке в фаркопе ключь не вытягивается , вытягивается только когда он сработал и стоит на месте или в багажнике в своем месте или просто ты заний хвост оттянул и он защелкнулся , вот тогда ключь и вытаскивается
@БулВиталий Спасибо... немного становится понятно...
У меня есть подозрение, что эта шайба с "лепестками" в моем случае имеет выработку и должным образом не фиксируется в пазе в рукоятке вращения... И поэтому она ничего не блокирует...
Попробую выточить такую же шайбу, но чуть больше по размерам "лепестков"...
  В 08.02.2021 в 10:18, Одессит сказал:
Скорее всего ты ее ставишь не так , попробуй повернуть , там для этого и отверстие крестиком , собирать вроде как нужно с ключем вставленным и повернутым
  В 08.02.2021 в 13:19, БулВиталий сказал:
Пробовал в многих положениях, менял на 90 градусов...
Проблема в другом... У меня не отходит рукоятка вращения, в режиме взведения (выстегивания) фаркопа...
Рукоятка просто крутится вокруг оси без смещения вдоль оси. При любом положении ключа... А на видео в примере видно, что рукоятка имеет смещение вдоль оси. И именно это смещение фиксирует личинка замка...
Вот как у меня работает...
https://youtu.be/UMsPWlNTEoM
Здравствуйте!
Подниму тему. Вычитал на одном сайте, что....."Раму усилили, начиная с переходного 2000 модельного года.
Появились эти косынки с завода как спереди, так и сзади."
Это действительно так? Можно вешать фаркоп на переходку БЕЗ усилителей, не опасаясь трещин?
ну там штатные косынки же появились, да. трещин по идее не должно быть, но смотря какой вес и как его тягать :)
  • Спасибо 1
D2
  В 21.04.2021 в 13:32, dizzy сказал:
Не я только если нежно когонить из сугроба или песка вытащить и в целях безопасности. Спасибо!
