Колхоз заднего замка
Финансовая несостоятельность или безденежье (кому как угодно) сподвигли меня на сей поступок.
Идея была взаимствована с соседнего форума, но с менее радикальными шагами, проще говоря, задача была засатавить заработать замок двери, при этом, чтоб внешне всё выглядело как родное.
Замок задней левой двери, не поднимал флажок при открытии, видимо не хватало сил уже моторчику, на закрытие работал исправно.
По опыту знаю, что при таких симтомах только замена замка, или моторчик подыхает, или пластиковые флажочки уже каюкнулись, вобщем ремонт занимает и время и денег просит, да и результат не гарантирован. Проходили на передних замках.
Ещё отпугнула меня процедура снятия заднего замка, часто снимал передние, но зад мне показалось гемор ещё тот.
Ладно с оправданиями покончено, по делу:
1. снимаем обшивку двери
2. берем бурмашину с насадкой из наждачки и зачищаем оплётку тросика длиной 4-5 см
3. крепим колхозный цз к двери
4. крепим тягу колхозного цз к тросику родного замка
5. фиксируем оплётку тросика по обеим сторонам от зачистки оплётки
6. разкручиваем жгут проводов, ведущий к родному цз и находим там 5 проводов, на нужны два провода белый и розовый, на них подается питание на моторчик замка, на открытие на розовый + на белый -, и наоборот закрытие розовый - белый + (ЛУЧШЕ ПРОВЕРЬТЕ ТЕСТЕРОМ У СЕБЯ!!!). Не разрезая сам провод, просто снимаем изоляцию с них и подключаем к нашему колхозному цз, предварительно узнав какой из проводов под какой полярностью работает на откр. или закр.
7. проверяем, и если всё работает, собираем.
Бюджет: цз - 200 рублей.
Из минусов: пришлось срезать маленькую часть шумки, чтоб не мешали тяге. работает шумнее.
Ссылка на колхоз переднего замка ТУТ
  • Лайк 2
  • + 11
ну что ж, неплохо)
Очень здорово придумал.
Я такой же, пятипроводной поставил на пятую дверь уже два года все в порядке. В родном умер моторчик ,а потом когда нашел лень туда лезть )
Скоро год........замок исправно работает (тьфу-тьфу-тьфу)........
Круто получилось. Есть несколько вопросов, привод брать пяти или четырёх проводной? Работает ли освещение при открытии двери? Тяга продаётся вместе с приветом?
  В 07.01.2018 в 21:06, nikstf сказал:
привод бери любой, если в родном замке все микрики рабочие, то нам нужен только сам механизм отк/закр, т.е. тяговая сила, а она управляется двумя проводами по которым при разных функциях (отр или закр) проходят либо плюс либо минус, остальные идут на указание положения замка и двери ( открытая или закрытая)
работает ВСЁ!!! как и при работе родного ЦЗ, т.к. ещё раз повторюсь, колхозный механизм просто двигает родной ЦЗ
в комплекте идёт и тяга и пластины, чем я трос фиксировал, плюс кое-какой крепёж.
