Дворники перестали работать
Всем привет! Прошу совета форумчан. Искал поиском но точно такого как у меня не нашел.. И так проблема- дворники утром работали, а вечером уже нет! омыватель работает, предохранитель цел, трапеция( механика, мотор не проверял) в норме, не закисло ничего..помогите дельным советом, в какую сторону копать? моторчик? реле? или еще что? сразу добавлю- дворники тупо не работают ни в одном режиме...
Скорее всего моторчик...больное место...
 а как лучше проверить моторчик? есть нюансы? пластик снимать как я понимаю и щетки, а еще что? блин жесть если он.. машина позарез в выходные нужна.....
Делов два часа реанимировать моторчик...цена вопроса 1500, но надо смотреть...
Вот я и спрашиваю про нюансы.. буду завтра ковырять..
цена вопроса 1500 из чего взята?
@Мерс из Зелика поищи форум, много отчетов и информации по разбору.
Моторчик похоже умер. Оригинал стоит рублей 15, не оригинал долго не протянет. Испорченный моторчик может временами работать нормально, временами глючить.
@Мерс из Зелика задери капот по выше,при разборе не сломай верхние зацепы пластикового жабо у лобового!
  В 15.12.2016 в 19:37, Мерс из Зелика сказал:
Проверял F7 и K17 ? К17 проверь подменой с другого места.
  В 16.12.2016 в 04:16, Alex_nik сказал:
Это первое что я проверял вчера. Все цело. Щас собрался заняться ремонтом, завожу, а дворники взяли и заработали... вот что за хрень.. так если неожиданно на трассе откажут? В общем буду механизм разбирать и смотреть.. только не сегодня, раз заработало. Всем спасибо!
  В 16.12.2016 в 08:45, Мерс из Зелика сказал:
если так, то это щётки на подходе...месяц = полтора, и навсегда(до замены) встанет.
Это первый звонок и не стоит откладывать на потом - перестанет работать в самый важный момент,  у меня вырубался в дождь .. лечился лёгким ударом кулака по месту прикручивания щёток, нужно мотор проверить однозначно - как минимум посмотреть контакты в редукторе и фишку. На Экзисте полно неплохих заменителей по цене 3-4 тыс..
@Мерс из Зелика сосед, это трапеция подходит или мотор. Было у меня и то и то. Прям одно за другим. В зелмерсе не делай - там очень дорого и не факт, что сделают!
Короче трапецию я менял на б/у, а мотор недавно на оригинал не скалбы что дорого . Найду чек - маякну...
Нашел
В лс
профилактику моторчику пока не сгорел. если вонищи ещё не было то будет
Щетки эл.двигателя забиваются грязью и зависают, надо почистить и все ок.
Или как у меня просто трапеция закисла ))))
Было тоже самое пол года назад, то работали то не работали могли встать во время работы, если исключить реле,предохранители, и закисание трапеции, у меня выше перечисленное было рабочим, посетил нашего со клубника БулВиталия он разобрал моторчик но не каких видимых отклонений обнаружено не было, всё было почищено смазано и поставлено на место пол года всё работает идиально, причины неисправности не установлены, но чистка и смазка помогли,но это в моём случае!
Подскажите пожалуйста! Где копать, не работают дворники,не работает моторчик омывателя, прозвонил провода идущие на переключатель питания нет
Тоже не работают дворники. Пытался снять пластиковую крышку. Открутил две гайки на 10 по краям, снял скобы металич. Тяну пластик вниз к двигателю. Не идет. Как будто посередине что то держит. Может чего то не доснял? И подскажите какое реле отвечает за дворники?
У меня пару-тройку раз не запускались дворники и стеклоомыватель.При этом сразу отключалась магнитола.Помогал перезапуск двигателя.На днях совсем перестали работать.И,что интересно, регистратор не включается и свет в бордачке горит в полнакала.Дело, оказалось,в подгоревший контактной группе)
