амортизаторы регулировкой по высоте
С передней подвеской W163 все далеко не так просто...
сход-развал в положении колес "прямо" сделать будет достаточно просто, а вот какие значения схода и развала будут при повороте колес, т.е. при движении по дуге?
И какие значения схода и развала будут при фактическом прохождении дуги, когда авто накренено в одну сторону?
А как быть с торсионами???
Только что, pahanboi2006 написал:
Это будет отдельная песня....
Я далеко не механик. гайки крутить не умею, но мне кажется на МЛ такие аморты без вариантов, датчики будут загораться, они ругаются на неправильный сход-развал, а вот на ниву такие заколхозить самое то...ИМХО.
На грузовиках есть стстема гашения колебаний на амортах.
летом поднимал морду до 25 см от колеса до арки развал сход сделали и датчики не ругались и не пришлось даже обнулять рулевой вал. а вот заднюю часть только попробовал проставки и то 22 см максимум
да и не забываем о раллийные мл 163 да там тотальная смена рычагов но мне на такую высоту не надо
